[1.9tdi 1Z] wtrysk sterujacy? (pomoc w odczycie logow)
: 09 mar 2010, 20:27
witam zauważalnym dziś u siebie ze przy diagnozie w programie delta scan zawiesza się pozycja nr 2 (początek wtrysku) tzn przy starcie mam ok 36 po dodaniu gazu wartość ta zmienia się i pozostaje w rożnych pozycjach np 255, 160, 79 czym to może być spowodowane zawieszającym się wtryskiem sterującym czy może już nastawnik siada dodam ze po rozgrzaniu strasznie trzęsie buda na biegu jałowym a poduchy wymieniałem tydzień temu czyli one są wykluczone
obroty silnika 41
początek wtrysku 36
pozycja pedału gazu 0
dawka wtrysku 33
ciśnienie turbodoładowania 120
ciśnienie atmosferyczne 124
temperatura chłodzenia 70
temp. Powietrza wlotowego 93
temp. Paliwa 162
egr 128
po dodaniu gazu
obroty silnika 98
początek wtrysku 42
pozycja pedału gazu 81
dawka wtrysku 24
ciśnienie turbodoładowania 122
temp. Powietrza wlotowego 92
temp. Paliwa 162
egr 135
po zwolnieniu pedału gazu
obroty silnika 40
początek wtrysku 210 (wartość utrzymuje się do czasu dodania gazu i wskakuje na inną wartość)
dawka wtrysku 36
ciśnienie turbodoładowania 123
temperatura chłodzenia 69
temp. Powietrza wlotowego 90
temp. Paliwa 159
egr 143
[ Dodano: 2010-03-10, 18:14 ]
widzę ze nikt nie wie ja już wiem i poradziłem sobie a żeby to wytłumaczyć za dużo pisania i zresztą wystarczy trochę poszukać i wszystko jasne pozdrawiam
obroty silnika 41
początek wtrysku 36
dawka wtrysku 33
temp. Paliwa 162
egr 128
po dodaniu gazu
obroty silnika 98
początek wtrysku 42
dawka wtrysku 24
temp. Paliwa 162
egr 135
obroty silnika 40
dawka wtrysku 36
temp. Paliwa 159
egr 143
