Strona 1 z 4
[80 B4 1.9TDI 1Z] mało mocy powyżej 100km/h
: 10 mar 2010, 10:18
autor: mar2810
: 11 mar 2010, 21:51
Ja tu widzę że ciśnienie doładowania masz max 0,65 bara co jest stanowczo za mało bo ecu ząda powyżej 0,8 bara a dostaje 0,65 .Więc prawdopodobnie masz ominięty n75 czyli tzw.bajpas bo miałem prawie dokładnie takie same wartości jak kupiłem auto z walniętym n75.Poza tym niczego złego w tych logach nie widzę ,dawka paliwa 2,2 wysoka praktycznie max dopuszczalna ale na pewno nie ona powoduje zamulenie ,bo przy takiej dawce powinien iść jak przeciąg.Poza tym masz kilka błędów :bład kontroli startu wtrysku ,bład sygnału prędkości ,bład ogólny sterownika .Skasuj błedy .Jak powrócą musisz posprawdzać elementy które je powodują .Błedem sterownika bym się nie przejmował bo występuje często przy dużym spadku napięcia a zawsze przy odłaczaniu akumulatora
: 11 mar 2010, 22:33
autor: mar2810
Dzięki za radę, sprawdzę to;)
[ Dodano: 2010-03-13, 16:27 ]
Sprawdziłem dzisiaj i zawór N75 nie jest pominięty... ale może jest nie sprawny? Zobaczę jak tylko będę miał czas. A jeśli chodzi o błędy, to tylko 00550 powraca.
: 13 mar 2010, 18:48
autor: berthold
[quote="MUNIOR"]Ja tu widzę że ciśnienie doładowania masz max 0,65 bara co jest stanowczo za mało bo ecu ząda powyżej 0,8 bara a dostaje 0,65 .
podepnę się z pytaniem w której grupie widać ciśnienie turbo bo tego nie jarzę ?
myślę że w grupie 011 ale jak to się przelicza
: 13 mar 2010, 20:01
autor: jmorek
Pedal gazu niewcisniety do oporu przy robieniu logow, lub dywanik pod pedalem. (grupa 000-3 pozycja max pedal 255, i 10 4 pozycja 100% przy max pedale.)
grupa 013 duze korekcje.
: 13 mar 2010, 20:04
berthold pisze:podepnę się z pytaniem w której grupie widać ciśnienie turbo bo tego nie jarzę ?
Dobrze myślisz w 011 ,Tylko wartość doładowania jest podawana z ciśnieniem atmosferycznym które jak wiadomo wynosi ok.1000 .Tak więc jak widać 1850 w specyfikacji a 1650 w actual to mamy odpowiednio 0,85 chce ecu i 0,65 bara dostaje.Faktycznie na korekcje nie zwróciłem uwagi , duże jak pisze jmorek nawet bardzo duże jak na rozgrzany silnik bo powyżej 2
: 14 mar 2010, 18:18
autor: berthold
MUNIOR pisze:berthold pisze:podepnę się z pytaniem w której grupie widać ciśnienie turbo bo tego nie jarzę ?
i wszystko jasne .dzięki
: 14 mar 2010, 18:32
autor: fredi99vv
jesli blad 00550 powraca to sprawdz kat wtrysku.
: 15 mar 2010, 11:20
autor: przemik
Wykonaj poprawnie logi dynamiczne - bo te nadają sie tylko do smietnika... ma byc pełna łycha od 1500 do 4200 ...
: 15 mar 2010, 19:11
autor: adams
Witam koledzy ja mam te same obiawy jak kolega mar2810 słabo przyspiesza i 160 to max. tylko ja zacząłem od końca i najpierw zrobiłem remont silnika i głowice a dopiero jak to nie pomogło to szukam przyczyny. Dodam że u mnie zaczęło się od tego że przwód od turbiny mi pękł i dymił strasznie, po remoncie wywaliłem kata ale jak się okazało nie był zapchany, wymieniłem filtry, sprawdzałem końcówki wtryskiwaczy, ale niestety nie dignozowałem vagiem. Po przeczytaniu tego postu stwierdzam że pewnie to ten zawór n75, mam pytanko czy wiecie ile może kosztować ten zawór?
Pozdrawiam.
: 15 mar 2010, 19:42
autor: sowa_81
adams pisze:mam pytanko czy wiecie ile może kosztować ten zawór?
kolego tu masz taki zawór
http://www.allegro.pl/item956339796_zaw ... turbo.html
: 15 mar 2010, 21:28
autor: mar2810
: 15 mar 2010, 22:01
Dobrze że jest allegro ,jak pytałem w sklepie to mi za pierburga zaspiewał 270zł :shock: na allegro kupiłem za 140 zeta nówkę też pierburga
[ Dodano: 2010-03-15, 22:13 ]
mar2810 pisze:Czy to może być przez źle ustawiony kąt wtrysku???
Mało prawdopodobne .A co do poduszek to nie wiem na jakie wymieniłes ale jak na jakieś tanie to będzie gorzej niż na ori. Tylko ori uzywki się nadają na wymianę .Nowe tanie to chłam :twarda guma i na 100%nie mają oleju w podstawie jak ori.W logach bez zmian, cisnienie doładowania 0,65 bara max ,dalej obstawiam omijkę n75 mimo tego ze jak twierdzisz podłączony to sprawdziłeś że prawidłowo ? bo mozna tak podłączyć ze wyglada na podłączony a jest bajpas
Tak było u mnie jak kupiłem auto.Ma byc tak:od spodu w metalowy króciec wchodzi węzyk z turbiny ,od góry węzyk z dolotu ,z boku wezyk do gruszki zaworu upustowego .Wracając do logów to coś mi nie pasuje jeszcze z twoją przepływką bo ci ewidentnie tnie
: 16 mar 2010, 11:40
autor: przemik
Z przeplywka nic nie rob. Poki co
Do sprawdzenia :
- szczelnosc ukladu dolotowego (rury,opsaki etc etc)
- poprawnosc dzialania zaworu upustowego
- polaczenia do N75
I znow logi 011 i 010.
: 16 mar 2010, 12:18
autor: UKI_XX
przepływka musi ciąć bo przy doładowaniu ok 0.65bara nie będzie tyle samo powietrza co przy 0.85bara, omiń całkowicie N75 i się przejedź i jak będziesz miał doładowanie takie same to znaczy że zawór upustowy jest ok i wtedy szukaj winy w N75 (uszkodzony lub źle podłączone wężyki) albo dziura w dolocie
