[1.9 TDI 1z ]Diagnostyka Audi B4
: 13 mar 2010, 09:36
autor: Stacho
Mam w posiadaniu Delta scan 5.0 , ale wersja darmowa i nie wszystko mam dostępne , może ktoś a was ma do użyczenia ful program?
Słyszałem że Vag jest lepszy , ale nie znam jęz. angielskiego.
Ps. Zmieniam pompę wtryskową na indukcyjną , sterownik i przepływkę z Boscha na Pierburga , czy w tej sytuacji dalej będę łączył się Delta scan ?
Proszę o porady.
: 13 mar 2010, 11:54
autor: MUNIOR
Jak masz kabelek ,to wystarczy vag com 3.11 i robisz co chcesz .Jest co prawda po angiesku ale to żaden problem .Engine , adaptation,basic seting ,measuring block to słowa które dasz radę spamiętać i w zasadzie wystarczą ;-) .
: 13 mar 2010, 11:56
autor: goldi j51
Oczywiście pełna wersja aktywowana :-D
: 13 mar 2010, 12:37
autor: Stacho
MUNIOR pisze:Jak masz kabelek ,to wystarczy vag com 3.11 i robisz co chcesz .Jest co prawda po angiesku ale to żaden problem .Engine , adaptation,basic seting ,measuring block to słowa które dasz radę spamiętać i w zasadzie wystarczą ;-) .
Mam , kabelek i vag com 3.11
Jak możesz , podaj mi przydatne funkcje w programie i przetłumacz co oznaczają w naszym języku.
Dzięki za pomoc.
: 13 mar 2010, 12:59
autor: MARCIN 80B4
: 13 mar 2010, 13:33
autor: Stacho
Dzięki
