[AFN] analiza logów pomoc
: 14 mar 2010, 17:32
autor: kyjo
robiłem kumplowi logi i prosze sprawdzcie to..
wyskoczył taki błąd Obrazek
zacząłem logowac gr 011 ale udało sie tylko tyle co na pierwszym zdj a potem to wygląda tak
dodam ze kumpel skarży sie że czasem auto nie łapie mocy i tak jakby w tryb awaryjny przechodził
: 14 mar 2010, 18:26
Łapie awaryjny bo n75 nie zbija prawidłowo .W pewnym momencie ciśnienie doładowania przekracza 1,5 bara :shock: N75 do wymiany .A ten błąd to własnie zbyt duże ciśnienie w kolektorze dolotowym .140 zeta za nowy n75 na aledrogo i problem kumpla rozwiązany <ok>
: 14 mar 2010, 18:34
autor: goldi j51
Turbina do czyszczenia ładuje prawie na max przydały by się jeszcze logi z grupy 3 dynamiczne i 3i 11 w BS
: 14 mar 2010, 18:37
autor: kyjo
logi nie problem jutro sie dorobi jak cos trzeba bedzie.
a z tym czyszczeniem turbiny to sie zastanawiam bo kumpel ma ciężką noge i łądnie mu daje po dmuchawce.
: 14 mar 2010, 18:39
autor: goldi j51
J w swoim AFN też nie żałuje mu gazu i też bedę musiał czyścić turbinkę bo powyżej 3 tyś odcina go na sekunde a śmigam raczej dynamicznie powiedz który to rok tego AFN :?:
: 14 mar 2010, 18:44
autor: kyjo
to jest 1998 rok
: 14 mar 2010, 18:47
autor: goldi j51
to nie bo myślałem że do 97 to został by jeszcze do sprawdzenia wężyk który idzie do ECU ale w 98 jest inaczej
: 14 mar 2010, 18:50
autor: kyjo
a w dolocie nie ma jakis czujników cisnienia żeby coś pieprzył n75?
: 14 mar 2010, 19:00
autor: goldi j51
Nie on ma czujnik G70 na rurze dolotowej nie w Ecu tak jak ja mam ale błąd który wyskakuje to Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej ale widać po logach że turbina ładuje na max możesz jeszcze zrobić w ten sposób rozruszaj sztangę turbiny za pomocą klucza 14
tak z pół godzinki trzeba machać kluczem i potem jak się silnik rozgrzeje przegonić dać mu w palnik przez parę dni i zobaczysz czy coś się polepszyło jak są delikatnie zapieczone łopatki w turbinie to taki zabieg pomaga a jak mocno to niestety turbina na stół do czyszczenia a najlepiej regeneracja koszt 1000-1500 zł wiem bo parę dni temu diagnozowałem AJM i turbinkę musiał robić a póżniej jeszcze przepływkę też wymienił i auto ożyło
: 14 mar 2010, 19:05
autor: kyjo
no bede cos działał z nim najpierw sprawdze sztange moze cos da .
: 14 mar 2010, 19:22
autor: goldi j51
a jeszcze jedno jakby robił turbine to niech wyrzuci katalizator ze środka o jak ma zapchany to za miesiąc po zrobieniu turbiny będzie miał ten sam problem to tyle
: 14 mar 2010, 20:19
autor: kyjo
kata juz wywaliliśmy wraz z zaślepieniem EGR n75 był juz rok temu wymieniany ale niewiem czy to oryginał kupił czy zamienił wiec sie go sprawdzi
: 15 mar 2010, 11:13
autor: przemik
Wyczysc turbine i bedzie OK...
Co do czujnika cisnienia doladowania - to jesli auto jest z poczatku 98 roku to ma czujnik w ECU.
: 15 mar 2010, 19:11
autor: kyjo
kumpel był u mechera i to samo powiedział czyszczenie 300zł. dzięki pany jak zrobi to napisze jak tam wygląda sprawa.
Prośba o analizę logów
: 13 cze 2013, 20:22
autor: zackone88
Witam i ja bym poprosił o analizę logów Audi a4 AJM 1.9 PD
Jest zamulony słaba rekcja na gaz nie wiem co jest n 75 przepływka nie wiem może ktoś coś podpowie. Układ raczej szczelny wszystko sprawdzane wężyki też wszystkie nowe.
http://vaglog.rtnet.pl/pzackiewicz88_130867.html
Co sądzicie?
