[B4 1,9tdi 1z] avant map-sensor pomoc potrzebna
: 14 mar 2010, 19:34
autor: berthold
ma może ktoś fotki map-sensora z ecu pierburga bo wczoraj wydobyłem ecu z kabiny rozebrałem w celu podmiany opornika 10k ohm na 27k ohm celem podwyszszenia ciśnienia ale dokładnie nie wiem gdzie bo ta czarna skrzyneczka w ecu jest klejona i szkoda to uwalić ,gdzie jest ten opornik. a chodzi mi o to poniżej
żeby dorzucić rezystor to musisz najpierw znaleźć rezystor 10k idący od środkowej nóżki MAPa (SMD, 5-paskowy) i zamiast niego wlutować odpowiednio większej wartości <ok>
: 16 mar 2010, 11:16
autor: UKI_XX
rezystor 10k którego szukasz jest w odległości ok 2cm od mapsensora i ma 5 pasków, kolejno brązowy-czarny-czarny-czerwony-złoty lub srebrny (ostatni to i tak tolerancja) ale raczej to nie wiele daje, ja wymieniłem na 22k i ECU się chyba kalibruje bo ciśnienie się nie zmieniło (te same wartości na manometrze i VAGu) lepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie układu z diodą zenera ale nad tym zamierzam popracować tylko jakoś zabrać się za to nie mogę :-/
: 16 mar 2010, 16:28
autor: berthold
UKI_XX pisze:rezystor 10k którego szukasz jest w odległości ok 2cm od mapsensora i ma 5 pasków, kolejno brązowy-czarny-czarny-czerwony-złoty lub srebrny (ostatni to i tak tolerancja) ale raczej to nie wiele daje, ja wymieniłem na 22k i ECU się chyba kalibruje bo ciśnienie się nie zmieniło (te same wartości na manometrze i VAGu) lepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie układu z diodą zenera ale nad tym zamierzam popracować tylko jakoś zabrać się za to nie mogę :-/
o właśnie o taką wiedzę mi chodziło czyli to jest na płycie nie w map-sensorze dzięki bardzo
: 04 cze 2015, 10:16
autor: leon80
witam jestem nowy na forum posiadam 80 1,9 tdi na przepływce boscha. auto jezdzi na sofcie od kostrza oraz wtryskach afn i tu moje pytanie dowiedziałem sie juz że mogę podniesc cisnienie doładowania do 1,2 bara poprzez wlutowanie opornika przed mapsensorem wiem również że musi być to opornik 3,3 k ohma chciał bym zapytac czy ktoś z was wykonywał cos takiego i jakie sa tego efekty???
: 04 cze 2015, 17:30
autor: kamsta
leon80 pisze:witam jestem nowy na forum posiadam 80 1,9 tdi na przepływce boscha. auto jezdzi na sofcie od kostrza oraz wtryskach afn i tu moje pytanie dowiedziałem sie juz że mogę podniesc cisnienie doładowania do 1,2 bara poprzez wlutowanie opornika przed mapsensorem wiem również że musi być to opornik 3,3 k ohma chciał bym zapytac czy ktoś z was wykonywał cos takiego i jakie sa tego efekty???
Skoro masz kompa od kostrza to napewno masz podkręcone doładowanie. Przy wtryskach z afn to napewno coś koło 1.1 a może i nawet 1.2 bara. A w dodatku w b4 map sensor znajduje się w kompie więc wstawka tam opornika nie jest takie proste.
: 04 cze 2015, 17:55
autor: leon80
no właśnie kolego mam starszy osprzet na boschu i map sensor znajduje się obok zaworu n 75 czyli z prawej strony samochodu. a co do ustalenia jakie cisnienie ładuje to musze kupic jakiś dokładny zegar. wczoraj się dowiedziałem własnie od kostrza który mi tłumaczył co trzeba zrobić jak zrobie dam znac czy pomogło dodam że auto dosc mocno kopci i chciał bym żeby po zwiekszeniu cisnienienia żeby troche mniej dymił. chyba że uzywki afn które mam są już kiepskie. pozd
: 04 cze 2015, 19:12
autor: kamsta
Moja skucha. Ale podstawą podkręcenia tdi to zwiększanie ciśnienia doładowania. Bez tego samo podlanie paliwem nie wiele daje.
: 04 cze 2015, 19:48
autor: Krzysiek 84
Zamontuj na początek
Wskaźnik Doładowania a Następnie MBC
: 04 cze 2015, 20:07
autor: MUNIOR
leon80 pisze:mam starszy osprzet na boschu i map sensor znajduje się obok zaworu n 75
Zgadza się ,i niestety obsługuje tylko ciśnienie do 1bara ,wiec wiecej ,bez dodatkowych "wynalazków" w "boschu" nie będzie ...a to że dymi ,to albo za duża dawka ,albo nie trzymające parametrów wtryski.Często w staruszkach na boschu ,cięgło WG wymaga podciągnięcia ,bo zbyt lekko ,a co za tym idzie zbyt szybko otwiera się klapa upustowa spalin ,a to powoduje słabe "wstawanie " turbiny
: 04 cze 2015, 21:25
autor: leon80
dziękuje za słuszne rady co do wtrysków to nie jestem pewny może faktycznie już leją. jesli chodzi o ciegno zaworu upustowego to muszę sprawdzić. a jesli chodzi o zbyt duża ustawioną dawkę to kompletnie nie wiem co bym mógłbym zrobić, muszę poczytać co i jak. :-)
: 04 cze 2015, 21:55
autor: Krzysiek 84
leon80 pisze: a jesli chodzi o zbyt duża ustawioną dawkę to kompletnie nie wiem co bym mógłbym zrobić, muszę poczytać co i jak. :-)
Masz do wyboru
Vag prawde Ci powie <piwo>
ewentualnie
Obrazek :mrgreen: :mrgreen:
: 23 cze 2015, 16:51
autor: AB4
Miałem takiego sprzęta na sofcie od Kostrza,i wtryskach 205,nie musiałem niczego podnosić opornikami,w szczycie pompował 1.2 bara i trzymał później 1.1,przy odpięciu N75 potrafił napompować nawet 1.6 bara:) ,ale odpinałem go wtedy tylko jak ktoś chciał brać się na start,wymiękały nawet 2.0 TDI 140 kunia w serii,ale niestety trza było ruszać z 2,bo z pierwszego biegu trakcji nie było,ale ja sam mu podkręciłem jeszcze dawkę paliwa,na ok 3,5 mg.
Tak że jak masz manometr,i nie pokazuje wcześniej wymienionych wartości,to albo już pada turbina,albo WG jest źle wyregulowane i upuszcza za dużo.
