[ B4 1.9TDI AVANT ] Obudowa filtra powietrza.
: 16 mar 2010, 21:54
autor: joandaw
Witam mam pytanie dotyczącej obudowy filtra powietrza. Na dole w obudowie jest mały trzpień wchodzący w dziurę żeby obudowa się trzymała.U mnie cała lata na tym trzpieniu czy w tej dziurze gdzie wchodzi ten trzpień plastikowy nie powinno być jakiejś gumy żeby trzpień wchodził ciasno a obudowa nie latała.Za odpowiedzi dzięki.Pozdrawiam.
: 17 mar 2010, 09:25
autor: Spietyq
Dawid powinien być pierścień gumowy powodujący nie przesuwanie się obudowy. Zarówno jedna pod obudową, a dwie z boku ;-)
: 17 mar 2010, 09:37
autor: luk448
Tak są takie specjalne gumowe tulejki,które mocują obudowę filtra do wnęki komory silnika aby obudowa nie latała po niej- 3 lub 4 sztuki z tego co pamiętam.
: 17 mar 2010, 20:57
autor: joandaw
Dziś założyłem kawałek rurki żeby nie latało.Jednej z boku brakuje z dołu nie wiem.Masakra zaś kieryś paluchy włożył. :evil:
: 29 lut 2012, 19:09
autor: hudy
Odgrzewam... Panowie u mnie też filtr goni w każdą stronę.Zauważyłem że nie ma tam 3 ani 4 gum tylko dwie ponieważ od dołu obudowa jest przykręcona a z boku są te plastikowe trzpienie w ilości 2.Ale nie o tym.Może ktoś mi podać czy w etce te gumowe nakładki na te trzpienie maja jakieś numery bo pojeździłem po szrotach ale jak targają z samochodu takie elementy to nikt na żadne gumy nie patrzy i nie mają.Jedynie ASO mnie ratuje...
: 29 lut 2012, 19:50
autor: vitja07
etka podaje że są trzy sztuki o takim numerze 431 129 669
: 29 lut 2012, 20:51
vitja07 pisze:etka podaje że są trzy sztuki o takim numerze 431 129 669
Etka się myli ,co jej sie cżęsto zdarza :-P są tylko dwie :mrgreen:
: 29 lut 2012, 20:57
autor: hudy
bo jest pewnie brana jedna na tą cześć przykręcaną śrubą i dwie na te króćce plastikowe.12zł za kawałek gumki w ASO :shock: jednak chyba coś sobie dorobię samemu <ok>
: 29 lut 2012, 21:17
autor: vitja07
hudy pisze:bo jest pewnie brana jedna na tą cześć przykręcaną śrubą i dwie na te króćce plastikowe
właśnie tak jest z tego co pamiętam to mam też dwie bo pod śrubą pękła
