[AUDI 80 B4 1.9 TDI 1z] wymiana pompy na mechaniczną z linką
: 21 mar 2010, 09:50
autor: sokrates76
Dzień dobry wszystkim,mam taki problem przeszukiwałem forum,w nurtujacym mnie zapytaniu a takze szukałem w internecie i nie znalazlem odpowiedzi,mianowicie przedstawia sie on tak.Posiadam audi b4 1.9 TDI silnik 1z sedan 92 rok skrzynia manualna,wszystko zaczęło sie od tego że zaczął szwankować nastawnik w pompie wtryskowej do tego stopnia,że pojechałem w trase 120 km,ja wróciłem w nocy stopem,a moja audiczka nazajutrz na lawecie padł do konca nastawnik.I teraz tak pompiarz mi mówi że nastawnik 1800 zł nowy,i niewiadomo ile pośmiga na tym nastawniku,pompa sama bez nastawnika była w bardzo dobrym stanie do tej pory ją mam,ale zaproponował że przerobi mi ją na pompe mechaniczna z gazem na lince,powiedzial ze bedzie wszystko ok i bedzie śmigal aż miło.Po przeróbce kiedy wsiadłem do auta przejechać sie,zdebiałem myślałem ze będzie jeżdził normalnie jak przedtem ale niestety okazało się że moc auta spadła i to znacznie,a nawet bardzo znacznie,auto bardzo wolno sie rozpedza a nawet mam wrazenie ze sie bardzo męczy,owszem spalanie jest ok 5-5,5l wmieście to max.Mam turbinkę do regeneracji ale poprzednia pompa ta elektroniczna dawała jako tako rade beż turbo.Znajomy mechanik powiedział ze nawet jak zregeneruje turbinke,to obecna pompa mechaniczna nie bedzie miała na tyle siły aby rozbujac auto,wiec nie wiem bo łudze sie tym ze jak założe dobrą turbinke to autko znowu odżyje.Słyszałem tez że można poprzekładać częsci z pompy elektronicznej do tej mechanicznej i bedzie ok.Więc moja goraca prosba do was bracia i siostry z tego forum,co mam począć żeby autko miało wigor jak kiedyś,ze wzgledu na koszta chciałbym zostać przy tej pompie mechanicznej, tylko powiedzcie gdzie sie udać i co powiedzieć żebym nie wszedł na jakiegoś amatora któremu mozna wszystko wcisnąć,poczym poznac dobrego pompiarza,bede wdzieczny za każdą odpowiedż pozdrawiam.
: 21 mar 2010, 10:53
autor: Vision
sokrates76
czyli tak masz teraz tz. mTDI , a pompa jest do przebudowy , pierwszy lepszy tego ci nie zrobi , zazwyczaj wiedza ich się kończy na uszczelnieniu , ustawieniu i sprawdzeniu na maszynie jak takową posiadają
sokrates76 pisze:owszem spalanie jest ok 5-5,5l wmieście to max
a na trasie 3.5-4.0 :mrgreen: masz pewnie problem z wkręcaniem na rpm i prędkością auto nie dymi na czarno tylko bardziej na błękitny , a jak kultura pracy?
: 21 mar 2010, 11:18
autor: piotr2210
Wiesz co ja bym na twoim miejscu przerobił to od nowa ale w ten sposób że kupiłbym kompa, przepływkę pietburg oraz pompę z nastawnikiem indukcyjnym. Na pewno wyjdzie cię to taniej niż takie niepotrzebne zmiany na gorsze. Być może się mylę więc popytaj innych. Najlepiej zapytaj wprost Solskiera lub Adamma z forum napewno pomogą
: 21 mar 2010, 11:20
autor: trepek
Pisz na PW do kolegi Vision (tego dwa posty nade mną
) i ugaduj się z nim co do pompy i jej przeróbki. On ma mTDI i się nie chwali i zajmuje się pompami, oj oj
: 21 mar 2010, 11:37
autor: sokrates76
Tak dokładnie problem jest z rpm i prędkościa auta,z kolorami spalin też tak jak piszesz,kultura pracy taka bardzo toporna,po odpaleniu auta rano kiedy silnik jest zimny,obroty są bardzo niskie na biegu jałowym tak 700 obrotów prawie ze gaśnie,dopiero ja złapie temperature to już wszystko jest ok obroty tak 950-1000,czy w okolicach Wrocławia są jakieś spece którzy mają pojęcie o tym.Raczej zostane przy tej pompie,z racji tego że bardzo duzo pomp tych elektronicznych jest mocno wyeksplatowanych,mam już dość jeżdzenia po mechanikach,z tamtą co miałem to był kłopot najpierw trzeba było uszczelnić,potem ten nastawnik,na mieście mi potrafił gasnąć kilka razy rozumiecie korek ,szczyt godzinowy,a tu wam auto gasnie szok.Z tz mechaniczna nie mam narazie odpukac żadnego problemu,tylko zeby bardziej żwawe było,bo muł na maxa
[ Dodano: 2010-03-21, 11:41 ]
Mam tą pompe elektroniczną która ponoc jest w bardzo dobrym stanie,oprócz tego nastawnika,dałoby rade z tej elektronicznej upchnąć coś w tej mechanicznej żeby było ok,i czy osiągi dawka i kultura pracy silnika bedą zbliżone do tej elektronicznej
: 21 mar 2010, 11:42
autor: trepek
Jak pompa mechaniczna to tylko do Visiona.
https://audi80.pl/-audi-b2-b3-b4-d-t ... t35452.htm
Pod tym linkiem zobaczysz jak się zbiera jego mTDI czyli dokładnie to, co Ty masz. Nieźle, nie
: 21 mar 2010, 12:32
autor: Vision
sokrates76 pisze:kultura pracy taka bardzo toporna,po odpaleniu auta rano kiedy silnik jest zimny,obroty są bardzo niskie na biegu jałowym tak 700 obrotów prawie ze gaśnie,dopiero ja złapie temperature to już wszystko jest ok obroty tak 950-1000,
używaj przyspieszacza , pokaż foty jak to wygląda silnik i pompa ( jaką tam masz pompę nr podaj )
sokrates76 pisze:Mam tą pompe elektroniczną która ponoc jest w bardzo dobrym stanie,oprócz tego nastawnika,dałoby rade z tej elektronicznej upchnąć coś w tej mechanicznej żeby było ok,i czy osiągi dawka i kultura pracy silnika bedą zbliżone do tej elektronicznej
tak wymiana tłoczka i fali pomoże , gov znacznie pomorze , przeróbka regulatora bardzo pomoże
trepek pisze:Pod tym linkiem zobaczysz jak się zbiera jego mTDI czyli dokładnie to, co Ty masz. Nieźle, nie
nieźle jest teraz a jeszcze nie skończyłem
: 21 mar 2010, 18:16
autor: sokrates76
: 21 mar 2010, 18:20
autor: Motostacja pl
Aha i czy jak zregeneruje turbine to czy ona znaczaco podniesie wydajnosć auta.
Jeśli turbo masz trupa to jak najbardziej.
: 21 mar 2010, 18:26
Masz pompę od 1,6 TD ,LDA podpięte prawidłowo .Spróbuj troche podkręcić dawkę paliwa i obróć boost pina w LDA max wcięciem w stronę koła pasowego pompy .Powinno trochę pomóc .Ja bym zmierzył jeszcze ciśnienie doładowania jakie masz aktualnie .Niestety czego byś nie zrobił to ta pompa bez przebudowy nie dorówna ori pompie .Co do wolnych obrotów to powinno sie dać podkręcić.Ciekaw jestem na jaką wartość ci ustawili kąt wtrysku ?
: 21 mar 2010, 18:49
autor: sokrates76
Sam niechciałbym nic przy pompie majstrować ponieważ nie mam o tym pojecia,dlatego jestem ciekawy i zapytuje się czy można poprzekładac coś z tej elektronicznej do tej obecnej mechanicznej,kolega Vision napisał ze jest taka opcja,dlatego studiuje wasze wypowiedzi na tym forum abym posiadl chodz troche wiedzy teoretycznej,żeby mnie na jakies niewiadomo jakie koszta naciągali mechaniory
: 21 mar 2010, 20:14
autor: Vision
sokrates76, nie masz podłączonego przyspieszacza i brak linki a nr tej TD pompy
Labiel pisze:Jeśli turbo masz trupa to jak najbardziej.
nie liczył bym że na tej pompie jak 0.5 bara osiągnie to sukces
MUNIOR pisze:Spróbuj troche podkręcić dawkę paliwa i obróć boost pina w LDA max wcięciem w stronę koła pasowego pompy
gwarantuje że prawie nic nie da na tej pompie jest za słaba jako ori. po wymianie środka i mocnym govmod te 10-13 s na 100km/h może osiągnąć a rpm wzmocni regulator
MUNIOR pisze:Ciekaw jestem na jaką wartość ci ustawili kąt wtrysku ?
na fabryczne dla pompy
: 21 mar 2010, 20:31
autor: sokrates76
jeżeli po wymianie srodka i regeneracji turbiny,bedzie miał 10-13 sek to styknie,nie chciałbym zabardzo modyfikowac auta,po pierwsze zabardzo sie natym nie znam,po drugie zależy mi też ażeby pojazd byl oszczedny w spalaniu,a nie wiesz kolego Vision czy we Wrocławiu lub okolicach jest jakiś dobry majster od tych spraw,co zrobi raz a porządnie.
: 22 mar 2010, 16:21
autor: Vision
sokrates76 pisze:jeżeli po wymianie srodka i regeneracji turbiny,bedzie miał 10-13 sek to styknie
turbo i sama wymiana środka tyle nie da
sokrates76 pisze:po drugie zależy mi też ażeby pojazd byl oszczedny w spalaniu
będzie przy normalnej jeździe
sokrates76 pisze:a nie wiesz kolego Vision czy we Wrocławiu lub okolicach jest jakiś dobry majster od tych spraw,co zrobi raz a porządnie.
ja nie znam , musisz pytać pompiarzy w okolicy o to co napisałem
: 22 mar 2010, 20:01
autor: sokrates76
Dziękuje wszystkim za wszelkie porady,zrobie chyba tak jak kolega Vision doradzał,dobrego pompiarza poproszę o przełożenie tej fali i tłoczka,wymienie turbinke i może jeszcze ten govmod dobrze wyreguluje i chyba starczy,jak bede miał jakieś problemy lub tez pompiarz bedzie miał inna koncepcje,napewno sie was poradze macie dużo wieksza wiedze na ten temat odemnie,i niechciałbym być po następnych przeróbkach rozczarowany,jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
