[1Z] problem z wskaznikiem paliwa
: 23 mar 2010, 20:17
autor: Malusio
Mam problem wskaznik paliwa zatrzymoje mi sie na pierwszej kresce rezerwy i konczy sie paliwo nie wiem czy plywak czy wskaznik w konsli
: 23 mar 2010, 20:23
Malusio pisze:Mam problem wskaznik paliwa zatrzymoje mi sie na pierwszej kresce rezerwy i konczy sie paliwo nie wiem czy plywak czy wskaznik w konsli
Raczej ktoś kręcił regulacją ,musisz wyciągnąc ten trzpień z tworzywa pod wskażnikiem i podkręcić .W zbiorniku raczej nic sie nie spsuło <ok>
autor: joandaw
Ustaw wskaźnik masz regulacje na pierwszej kresce jak masz powinno być 4 litry paliwa.
Poszukaj na forum jest ustawianie wskaźnika paliwa:
https://audi80.pl/b4-all-ustawianie- ... ika+paliwa
: 24 mar 2010, 19:49
autor: Malusio
ok rozumiem a jak pokretlo od regulacij lest zepsute wtedy w jaki sposob mam to zrobic ? musze dostac sie do konsoli ?
: 24 mar 2010, 20:25
autor: joandaw
W jaki sposób jest zepsute bo teraz ja nie rozumie.Kapturek musisz ściągnąć bo inaczej obraca się w koło.Chyba chodzi o to. Dziś ustawiałem rezerwę paliwa.
: 24 mar 2010, 20:45
autor: Malusio
pokretlo mi sie obraca jak hce wougle wskaznik nie reaguje
: 24 mar 2010, 21:00
autor: joandaw
Musisz podważyć kapturek od strony szyby powoli powinien zejść.Ja ciągłem kombinerkami jak jeszcze nie był zdejmowany to ciężko schodzi potem wkładasz coś w otwór do środka miałem pasowny śróbokręt i regulujesz :-D
: 24 mar 2010, 21:10
Malusio pisze:pokretlo mi sie obraca jak hce wougle wskaznik nie reaguje
Mozesz od drugiej strony się dostać tylko musisz licznik odkręcić i odpiąc kostki z jednej strony
