bańka przy turbinie [ 80 1.6 TD]
: 24 mar 2010, 14:43
autor: przemo1552
Witam. Mam takie pytanie na jakiej zasadzie działa ta bańka przy turbinie ona coś tam otwiera, tylko nie wiem za bardzo co;/. Jeszcze jedno jakiego "kopa" mają wasze 1.6 TD?? i jak sprawdzić czy turbina jest już na wykończeniu?? Pozdrawiam
: 24 mar 2010, 14:53
autor: lukwoj21
Ta banka to inacyej gruszka jej zadaniem jest upst przeładowania turbo,działa na zasadzie nadcisnienia które otwiera zawór gruszki.A jak sprawdzic turbo? najlepier zegarem boost.
: 24 mar 2010, 16:10
autor: michael80b3
Zawór upustowy, tak jak kolega wspomniał on wypuszcza nadciśnienie. Działa na takiej zasadzie że jak raptownie puścisz gaz to przepustnica się zamyka ale turbina jeszcze się kręci i wytwarza ciśnienie, kiedy wzrośnie ono do pewnego stopnia zawór upustowy otwiera się i wypuszcza powietrze. Takie rozwiązanie jest dobre bo wydłuża żywotność turbiny, w autach tuningowanych specjalnie montuje się takie zawory. To one wydają takie miłe charakterystyczne pssyt po puszczeniu gazu.
: 24 mar 2010, 17:29
autor: przemo1552
no dzięki koledzy:) jeszcze jedno jak sprawdzić czy ten zaworek jest dobry?? bo jak ręką ruszam to tak dość ciężko chodzi? A jeśli chce sprawdzić ciśnienie na turbinie manometrem to gdzie go podłączyć ??
: 24 mar 2010, 17:37
autor: trepek
Manometr podłączasz do cienkiego przewodu idącego od kolektora dolotowego do LDA pompy wtryskowej. Przewód ten przebiega na wysokości połowy pokrywy zaworów nad tą pokrywą.
: 24 mar 2010, 19:31
autor: michael80b3
Zaworek powinien chodzić 'ciężko' bo gdyby chodził lekko to małe ciśnienie otwierałoby go i cenne konie by się marnowały, możesz sobie zobaczyć czy na pełnym gazie się nie otwiera.
: 24 mar 2010, 21:51
autor: przemo1552
kolego zamieszczam zdjęcie przykładowego silnika 1.6 TD, byś jakąś strzałką pokazał gdzie to jest. Z góry przepraszam za kłopot.
: 24 mar 2010, 21:59
autor: trepek
Proszę:
: 24 mar 2010, 22:01
autor: przemo1552
dzięki wielkie:) jutro sprawdzę
: 24 mar 2010, 22:02
autor: trepek
Służę pomocą na przyszłość :-)
