[ audi 80 1,9 tdi 1z] czujnik niebieski
: 25 mar 2010, 10:09
autor: TRZMIELU240684
Witam kolegów. Mam takie pytanie. Mam nowy czujnik ten niebieski i przy temperaturach jakie obecnie panują grzeją mi się świece żarowe. Czy to też może być ze mam czujnik poziomu wody w filtrze paliwa? Kontrolka zapal się tylko raz rano.
: 25 mar 2010, 11:56
autor: joandaw
Trochę jaśniej jak możesz.Jaki czujnik w filtrze paliwa masz w nim zamontowany czujnik wody :?: .Czujnik wody jest w króćcu przykręconym do bloku silnika i tam tez znajduje się czujnik odpowiadający za grzanie świec.Mi rano kontrolka od świec tylko mrugnie i to wszystko przy dzisiejszych temperaturach.
: 25 mar 2010, 14:56
TRZMIELU240684 pisze:Mam nowy czujnik ten niebieski i przy temperaturach jakie obecnie panują grzeją mi się świece żarowe.
Powyżej ok.5stopni na plusie ,kontrolka świec powinna tylko mrugnąc bo świece nie grzeją .Coś masz nie tak .
joandaw pisze:Jaki czujnik w filtrze paliwa masz w nim zamontowany czujnik wody :?
Pewnie ma czujnik zbierającej sie na dnie filtra wody z paliwa . <ok>
: 25 mar 2010, 21:20
Tak mam czujnik zbierającej się wody w filtrze paliwa. Ale czy to jest powód że zapala się kontrolka świec? Muszę długo czekać zanim ona zgaśnie.
: 25 mar 2010, 21:34
autor: peyo32
Na vag i sprawdzić jaką temperaturę pokazuje sterownik
Pozdro.
: 26 mar 2010, 10:18
TRZMIELU240684 pisze:Tak mam czujnik zbierającej się wody w filtrze paliwa. Ale czy to jest powód że zapala się kontrolka świec?
Nie ma to nic wspólnego.Sprawdż vagiem jaką temp.pokazuje ,jak radzi peyo32, na nie odpalanym silniku musi pokazywać tyle co jest na dworze .
: 26 mar 2010, 11:23
autor: januszbin
Uważam,że nawet gdyby te świece grzały rano po dłuzszym postoju to nie jest żaden problem o tej porze roku i nawet takich temperaturach jakie teraz mamy.........temperatura otoczenia rośnie szybciej niż temperatura silnika w aucie,i kiedy na zewnatrz jest już kilka stopni na plusie to czujniki zczytują temperaturę o wiele nizszą i dlatego swiece jeszcze grzeją,kiedy wydawałoby się nam że już nie powinny....
: 26 mar 2010, 12:20
No dziś mi świece nie grzały.
