[80 B4 1,9 1Z] błąd odczytany Vagiem.
: 28 mar 2010, 17:24
autor: Stacho
Może ktoś powie co to za błąd i co trzeba zrobić.
Autko jeździ i jest wszystko ok , ale po podłączeniu Vaga występuje ten błąd i nie daje się
usunąć.
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
: 28 mar 2010, 17:53
autor: wenon
jest to bład zwiazany z ładowanie akumulatora.
sprawdz masę, zaciski na akumulatorze, kable na alternatorze
sprawdz jakim napieciem jest ładowany aku.
winą moga być zaśniedziałe zaciski, badz uszkodzony regulator napiecia w alternatorze.
: 28 mar 2010, 18:27
autor: Stacho
wenon pisze:jest to bład zwiazany z ładowanie akumulatora.
Ładowanie pokazuje w Vagu około 14V
: 28 mar 2010, 18:32
autor: trepek
Trochę za niskie, powinno być 14.3-14.6.
Sprawdź stabilizator napięcia w alternatorze, może powoli się kończy.
: 28 mar 2010, 18:39
autor: Stacho
trepek pisze:Trochę za niskie, powinno być 14.3-14.6.
no i tak jest 14,3 - 14,4 nie myślałem że to tak ważne i napisałem około 14
