[B4 1.9TDI 1Z] Trzepotanie silnika
: 30 mar 2010, 15:37
autor: piotrekkg
Mam problem ze swoim samochodem. Po odpaleniu silnik trzepocze, nie ma mocy i czasem gaśnie po próbie ruszenia. Problem występuje nieregularnie. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie problem nie znika. Ustępuje dopiero po jakimś czasie i chyba po dodaniu więcej gazu.
Dzisiaj np. odpalił bez problemu po 3 dniach, a po paru godzinach problem wystąpił.
: 31 mar 2010, 08:28
autor: gibaj
kąt wtrysku,VAG,filtry,przewody do pompy ,poduszki silnika przyczyn może być wiele ,nastawnik musisz po kolei wszystko sprawdzić a przede wszystkim VAG
: 01 kwie 2010, 08:30
autor: kyjo
sprawdź rozrząd
: 27 kwie 2010, 20:56
autor: piotrekkg
Witam ponownie.
Odwiedziłem już kilku mechaników, a poprawy brak.
Z pewnością nie jest to wina poduszek silnika itp. Wszystko zostało sprawdzone.
Następnie miałem wymieniony filtr paliwa, odpowietrzone wszystkie podejrzane układy, sprawdzona pompa wtryskowa i wtryski.
Prawdopodobnie szwankuje 4 cylinder. Dokładnie nie wiem o co chodzi, mechanik wspominał coś zaworze (?) szklance zaworu (?).
Jeszcze raz opiszę co się dzieje z samochodem. Na zimno (po paru godzinach) zaczyna szarpać, trzepotać silnikiem, czasem od razu, czasem po kilku sekundach, a czasem dopiero po dodaniu gazu. Szarpie tak, aż się rozgrzeje. Rozgrzany odpala bez problemu i nie szarpie.
Silnik bez względu na bieg i przy trzepotaniu mocno kopci.
Proszę o jakieś wskazówki
: 27 kwie 2010, 22:06
autor: gibaj
no to czytaj mój temat cały mam coś podobnego jutro będę wiedział na 100% co to jest albo uszczelka pod głowicą albo pierścienie albo tłok a jak z płynem?nie ubywa?a olej też ok?
https://audi80.pl/-b4-19tdi-1z-nasta ... t41650.htm
: 28 kwie 2010, 07:35
autor: piotrekkg
No właśnie czytałem Twój temat i widzę, że problem bardzo podobny.
Olej ubywa od dawna, często pod samochodem jest nieduża plama, ale problem pojawił się dopiero niedawno,
: 28 kwie 2010, 07:48
autor: gibaj
no to pewnie to co u mnie zmierz ciśnienie na cylindrach ja dzisiaj rozbieram zetorka to będę wiedział mi oleju nie ubywało a nie widać skąd olej cieknie?
: 25 lip 2010, 20:55
autor: piotrekkg
Witam ponownie.
Obecnie problemu nie ma dzięki wysokiej temperaturze powietrza, ale gdy trochę się ochłodzi (10-15 stopni) szarpanie powraca. Ostatnio szarpało w czerwcu.
W takiej sytuacji które podzespoły mogę całkowicie wykluczyć, a którym przyjrzeć się bardziej jeśli przyczyną występowania usterki jest temperatura otoczenia ?
: 01 sie 2010, 09:24
autor: gibaj
mierzyłeś ciśnienie na cylindrach?
