[ 80 b4 1.9 tdi 1z] pęknięty wąż ? + co to za urządzenie??
: 02 kwie 2010, 15:12
autor: Neo
Zrobiło sie lekkie pękniecie tak jak na rysunku, skleić to czy wymieniac węza? jak tak to gdzie go szukać? mama na nim numery wiec powinien byc w katalogu.
co to za urzadzenie?? zalane było olejem wiec mozliwe ze puscila uszczelka
: 02 kwie 2010, 16:04
autor: percevalle
Neo pisze:Zrobiło sie lekkie pękniecie tak jak na rysunku, skleić to czy wymieniac węza? jak tak to gdzie go szukać? mama na nim numery wiec powinien byc w katalogu
jakie to numery?
Neo pisze:co to za urzadzenie?? zalane było olejem wiec mozliwe ze puscila uszczelka
Według numeru na czesci jest to: " poduszka gumowo-olejowa, strona lewa" do aut z klimatyzacją. Tyle mówi ETKA
: 02 kwie 2010, 16:14
autor: benekk25
kolego wymień ten przewód przez niego przepływa powietrze od turbo do kolektora ssącego robi się w nim ciśnienie więc zapomnij o jakimś klejeniu!
: 02 kwie 2010, 16:17
autor: pitul111
jest to poduszka olejowo gumowa mocujaca silnik do ramy koniecznie wymien bo pojdzie nastepna zdrugiej strony : :
: 02 kwie 2010, 16:24
autor: tomekk666
Neo, poduszkę silnika to wymień na używaną albo na zamiennik firmy boge bądz lemforder. Innych firm nie radze zakładać, bo skończy się tak, że założysz i znów będziesz musiał zmieniać z powodu telepania budą. Pozdrawiam
: 02 kwie 2010, 16:43
autor: Neo
wymiana tej podużki jest kłopotliwa czy normalnie odkrece i wsadzam nową? i jescze ten wąż- orginalnie dostane w takim wymiarze w sklepie czy trzeba kombinować??
: 02 kwie 2010, 17:10
autor: percevalle
Neo pisze:wymiana tej podużki jest kłopotliwa czy normalnie odkrece i wsadzam nową? i jescze ten wąż- orginalnie dostane w takim wymiarze w sklepie czy trzeba kombinować??
Podasz numer tego węża kolego?
: 02 kwie 2010, 19:05
autor: Neo
numer na węzu- H
K2
2
0
01
: 03 kwie 2010, 12:47
autor: Spietyq
To jest nr. katalogowy 028 145 838 węża ciśnieniowego, a zakupić go możesz albo w ASO koszt 100zł brutto lub sklepie motoryzacyjnym z częściami do samochodów ciężarowych i dostawczych koszt ok 30zł pamiętaj średnica wewnątrz gumy 50mm.
: 03 kwie 2010, 12:53
autor: levis1991
lub podjedz na szrot
: 03 kwie 2010, 16:21
autor: Neo
ok dzieki..............
: 04 kwie 2010, 17:43
autor: UKI_XX
Spietyq pisze:To jest nr. katalogowy 028 145 838 węża ciśnieniowego, a zakupić go możesz albo w ASO koszt 100zł brutto lub sklepie motoryzacyjnym z częściami do samochodów ciężarowych i dostawczych koszt ok 30zł pamiętaj średnica wewnątrz gumy 50mm.
ja kupiłem w rolniczym za ok 15zł + 2 opaski (dla wzmocnienia), wąż od bizona (kształtem idealny tylko był trochę dłuższy ale to nie problem) i mimo że nie był zbrojony to już drugi rok się trzyma, tu masz fotkę jak jest u mnie
