[A4 b5 1.9 TDI]Powyżej 2 tys. obrotów syczenie powietrza...
: 05 kwie 2010, 13:15
autor: M@rcus
Witam, sprawa wygląda następująco jak depnę powyżej 2 tys. obrotów słychac przy otwartym oknie syczenie, auto to automat, sprawdzałem węże przy turbinie, nigdzie nie widac nieszczelności, chyba że gdzieś od spodu przy IC. Wygląda mi to jak by gdzieś powietrze spierniczało w atmosfere. Czy możliwe żeby turbina tak świstała? na biegu jałowym tego nie słycha tylko jak auto jedzie. Dzięki i pozdrawiam
: 05 kwie 2010, 13:36
autor: sagem
M@rcus, stary klubowicz a nie stosuje się do regulaminu... TAG bracie TAG
Możliwe że śwista to turbinka, ale nie koniecznie, zależy jaki jest ten świst.
: 05 kwie 2010, 13:39
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj[TAG] w nazwie tematu inaczej temat pójdzie do kosza
aż się tobie dziwie kolego stary klubowicz a nie stosuje regulaminu
: 05 kwie 2010, 14:45
autor: hudy
goldi j51 pisze:aż się tobie dziwie kolego stary klubowicz a nie stosuje regulaminu
stary klubowicza a o takie pierdoły pyta
najpierw sprawdź wszystkie węże te przy IC też.niech ktoś dodaje gazu a ty centymetr po centymetrze sprawdzaj węże.w sumie powinny być widoczne śladowe ilości oleju... sprawdź tez połączenia miedzy wężami bo niekiedy jak się za mocno zaciśnie węża opaską to potrafi pęknąć pod opaska, tego nie widać ale przy większym ciśnieniu powietrze ucieka...
: 05 kwie 2010, 17:31
autor: M@rcus
O to właśnie chodzi że szukałem, sprawdzałem ale na postoju nigdzie nie widac nieszczelności, gdybym ją znalazł pewnie bym nie pisał, zrobiłem logi może coś da się wyczytac. Soory za temat, w pośpiechu pisałem
: 05 kwie 2010, 18:15
autor: hudy
nigdzie nie syczy nie uchodzi powietrze?? czy mocno gazowałeś czy tylko lekko?? niech ktoś depnie porządnie na gaz i wtedy szukaj gdzie syczy...
: 05 kwie 2010, 20:11
autor: M@rcus
Z logów kolega Munior wyczytał że ciśnienie jest ok, czyli wychodzi żę turbo tak śwista :-o
Dzięki za pomoc, nie mniej jednak podjadę na kanał dokładnie posprawdza węże.
Dzięki, pozdrawiam
