[ B4 1,9TDI 1Z] co to za uszczelka?
: 07 kwie 2010, 18:51
autor: gibaj
witam przy okazji czyszczenia zaworu zauważyłem właśnie to co na zdjęciach czy tam idzie jakaś uszczelka?bo u mnie jest zawalone jakimś silikonem czy coś w tym stylu no i jest zaolejone no i czy to normalne że tam jest trochę wyciek oleju trochę kiepsko widać ale to jest nad turbiną
: 07 kwie 2010, 19:33
autor: lukwoj21
ciezko powiedzie bo nic nie widac na tych foto zrób zdjecie silnika i zaznacz szczałka to miejsce.
: 07 kwie 2010, 19:35
autor: gibaj
no właśnie sam tak patrzę że te zdjęcia to kiszka jutro zrobię zdjęcia normalnym aparatem i wrzucę to będzie widać dokładnie bo te są robione tlf. :oops:
: 07 kwie 2010, 19:55
autor: trepek
Kolanko kolektora dolotowego.
Połączone na docisk i silikon. Możesz sobie dorobić uszczelkę, ja tak zrobiłem w swoim RA.
Olej bierze się tam z prostego powodu - sławna odma grupy VAG
Turbo zasysa mgiełkę olejową spod klawiatury, w tym kolanku widocznie masz nieszczelność i olej wylatuje. Stary czy nowy diesel, te same bolączki
Jeśli chcesz się tego pozbyć to musisz albo uwolnić odmę albo zrobić Oil Catch Tanka.
: 07 kwie 2010, 20:18
autor: gibaj
ok dzięki wielkie coś będę musiał z tym zrobić bo choruję jak coś nie tak z moją niunią :mrgreen:
: 07 kwie 2010, 20:27
autor: trepek
Pójdź do sklepu motoryzacyjnego i spytaj się o materiał, z którego robi się uszczelki. Kup ten najtańszy, papierowy. Nie kupuj wzmacnianego włóknami bo on się dosyć kruszy. Kolektor dolotowy + kruszący materiał = źle to wróży.
: 08 kwie 2010, 20:38
autor: paprykarz
jeśli mogę zapytać co to jest Oil Catch Tanka. :shock:
: 08 kwie 2010, 20:44
autor: trepek
Specjalny pojemnik umieszczany między pokrywą zaworów a turbiną mający na celu "wyłapywanie" i skraplanie w sobie całej mgiełki olejowej. Tak aby nic oleju nie trafiało do turbiny i do dolotu
: 08 kwie 2010, 21:52
autor: gibaj
ciekawe jak to zrobić ?ok już dorobiłem uszczelkę i silikon ma być <ok> wyczyściłem odrazu wszystko bo było trochę syfu odrazu 10 koni więcej :mrgreen: dzięki TREPEK
