[B3 1.6 TD 90'] Migające kontrolki
: 09 kwie 2010, 09:46
autor: pcheos
Witam wszystkich.
Od dwóch dni, po uruchomieniu zimnego silnika migają kontrolki od ładowania, temperatury i układu hamulcowego. Lekkie dodanie gazu załatwia sprawę. Co więcej, od wczoraj, te same kontrolki zapalają się podczas jazdy, przy wyraźnym zejściu z obrotów. I ponownie lekkie dodanie gazu załatwia sprawę. Dodam, że ok. 3 tygodnie temu wymieniałem pasek na alternatorze, może jest to jakieś powiązanie z problemem ? Pozdrawiam.
: 09 kwie 2010, 10:01
Zajrzyj do alternatora. Tam musi leżeć problem. Te kontrolki to objaw braku ładowania. Być może pasek się poluzował, albo regulator ze szczotkami do wymiany.
: 09 kwie 2010, 10:28
autor: trepek
Wymień regulator napięcia, miałem dokładnie to samo co Ty. Szczotki w tym regulatorze praktycznie przestały istnieć.
Później dobrze napnij alternator.
: 09 kwie 2010, 17:01
autor: motowalus
a ja polecam, jezeli masz jeszcze ori regulator hella, wymienic same szczotki. mozna dostac w kazdym sklepie z czesciami do alternatorow i rozrusznikow - kosztuja 10zl. wymiana ich bradzo prosta. z tymi zamiennikami czytalem tu na forum ze bywa roznie i bardzo czesto napiecie ladowania jest za niskie
: 09 kwie 2010, 17:12
motowalus pisze:z tymi zamiennikami czytalem tu na forum ze bywa roznie
Si. Mój wytrzymał mi chyba nie cały rok. Potem musiałem zmieniać na kolejny. Na szczęście cena nie jest zbyt duża (coś około 15zł).
: 09 kwie 2010, 18:13
autor: pcheos
Ok wielkie dzięki Panowie za cenne uwagi. Czyli do wymiany idą szczotki. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam :)
: 10 kwie 2010, 10:46
autor: McCoob
Ja kupiłem oryginał Boscha za 60 zł i bez problemów, a też niezłe jaja miałem z tym ładowaniem :-/
