[B3 1.6 JK] Cieknie olej
: 09 kwie 2010, 13:52
autor: patryk18
Witam mam problem z moim Audi. Ostatnio coraz częściej zostawiam na ziemi kauże oleju.
Więc postanowiłem wymyć silnik i zobaczyć skąd leci olej. Okazuje sie że leci po obudowie ze sprzęgła czyli simering na wale jest do wymiany ale dziwi mnie to że sprzęgło wcale nie sie nie ślizga. A czy mogę tak jeździc bo olej chyba zniszczy tarcze sprzęgłową.?
: 09 kwie 2010, 15:56
autor: Motostacja pl
patryk18 pisze:Okazuje sie że leci po obudowie ze sprzęgła czyli simering na wale
Jest to bardzo częsta przypadłość w przypadku SB/RA. Kij wie dla czego (może ze względu na ich realne bardzo duże przebiegi :roll: ). W każdym bądź razie leciało to u mnie w SB, leciało u wujaszka i z tego co pamiętam kilku osobą na forum i nic po za tym się nie działo - z tym że trochę mnie to wkurzało.
: 09 kwie 2010, 16:14
autor: trepek
Mi też leci z tego miejsca olej.
Pewna osoba na forum, która zna ten silnik i skrzynie biegów jak własną kieszeń powiedziała mi "jeśli sprzęgło nie ślizga, biegi dobrze wchodzą - kontroluj olej w skrzyni i w silniku i jeździj, ten typ tak ma".
Heh, tak samo jak pęknięcia między zaworami w głowicy - pęknięcia są i co, i nic ;-) silniki i tak na tych pęknięciach setki tyś. km robią.
: 09 kwie 2010, 19:47
autor: patryk18
no ale jak będe miał czas to wyciągne silnik bo mi coraz więcej leci tego oleju a simerin kosztuje ok. 20zł a będze spokój z tym.
: 09 kwie 2010, 19:56
autor: trepek
Ile Ci oleju ubywa na 1000km? Powyżej 1l?
: 09 kwie 2010, 20:16
autor: patryk18
nie liczyłem ale napewno powyżej
: 09 kwie 2010, 20:47
autor: trepek
Jak więcej niż 1l/1000km to powinieneś tym się zająć, bo oleju szkoda.
: 09 kwie 2010, 21:01
autor: patryk18
Dokładnie bo jak postawie auto w garażu to na następny dzień kałuża oleju i denerwuje mnie to że cały czas mam uwalony dół w oleju i piachu :roll: .
: 09 kwie 2010, 21:16
autor: trepek
A tak na poważnie to z 1.6 D/TD nie cieknie olej, te silniki poprostu zaznaczają swoje terytorium ;-)
: 13 kwie 2010, 18:43
autor: patryk18
koledzy a mam jeszcze jedno pytanie jak sie ściąga i zakłada pasek klinowy na pompie wodnej czy to tylko śrubokrętem podważyć i obrócić wałem
: 13 kwie 2010, 18:45
patryk18 pisze:koledzy a mam jeszcze jedno pytanie jak sie ściąga i zakłada pasek klinowy na pompie wodnej czy to tylko śrubokrętem podważyć i obrócić wałem
Odkręcasz trzy śruby które trzymają koło pasowe na pompie wody. Po odkręceniu śrub koło rozłoży ci się na dwie części.
: 13 kwie 2010, 18:58
autor: patryk18
aha to dzieki <ok>
: 13 kwie 2010, 19:51
autor: trepek
I uważaj na podkładki :-) Jeśli kupisz pasek tej samej długości to przelicz sobie ile było włożonych tych podkładek, żebyś dwa czy trzy razy tyle nie robił ;-)
: 13 kwie 2010, 20:10
autor: patryk18
nie paska nie zmieniam tylko silnik a silnik mam z golfa mk2 i koło pasowe jest pojedyncze
