[80 B4 1.9TDI 1Z] odczyt z vag
: 09 kwie 2010, 18:09
autor: Roberto 77
Witam koledzy podłączyłem vag i w Basic Setting mam tak: 1.040-041 2.049-051 3.000 4. 004 5.114-115 6.118 7. 141 8.071 9.101-102 10.159 na wolny obrotach temp.silnika około 40-50 stopni,czy to poprawne ustawienia? Na rezystorku włączonym też na wolnych obrotach : 1. 043 2.046 3. 000 4. 001 5. 115 6.118 7. 124 8. 073 9. 108 10. 155 ,jakie są poprawne ,może ktoś podać?
: 09 kwie 2010, 20:44
Roberto 77 pisze:jakie są poprawne ,może ktoś podać?
Wszystko jest tu https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t24669.htm .I dodam od siebie że na wolnych obrotach w BS z ważniejszych żeczy widać kąt wtrysku który u ciebie jest ok :-> Poczytaj i zobacz pozostałe grupy ,gdzie z ważniejszych żeczy widać np.dawkę paliwa ,korekcję dawek na wtryskach .Więcej dowiesz się jak zrobisz logi dynamiczne <ok>
: 21 kwie 2010, 19:10
autor: Roberto 77
Dziś zrobiłem dynamiczne ,vagcomem wyskakiwał mi error ale deltascanem 5.0 poszło ładnie .Niewiem jak zamieścić na forum pomiaru z deltascanu więc napiszę pedał w podłogę mierzone na III biegu od 1500-4200 obr. 1. 194 2. 234 3. 255 4. 165 5. 210 6. 116 7. 66 8. 66 9. 140 10. 209 z wątku diagnostyka wynika że jest wszystko w normach ,więc można zachipować?
[ Dodano: 2010-04-21, 19:14 ]
kolego MUNIOR a jak u ciebie z pstryczkiem puszcza trochę dymku?Ja u siebie jak włączam to trochę puści .
