Strona 1 z 13
[80 1.9 tdi 1z 90 km]pecherzyki powietrza w przewodach
: 11 kwie 2010, 21:18
autor: malizna3h
witam, zauwazylem ostatnio pecherzyki w przewodach paliwowych
dodam ze filtr byl wymieniany z trzy tygodnie temu, jednakze auto przejechalo 1500 km od tego czasu
po odpaleniu na zimnym pecherzykow jest dosc duzo, po chwili coraz mniej i jak sobie tak chodzi 2 minuty na jalowym to pojawiaja sie juz bardzo sporadycznie, ale jak nacisne gaz to znowu jest ich wiecej, jak popuszcze to wraca do stanu ze male pecherzyki pojawiaja sie sporadycznie
wszystko ok czy nie bardzo? nie zauwazylem zeby cos sie dziala z praca silnika, co zrobic koledzy?
: 11 kwie 2010, 21:26
autor: lukwoj21
gdziec zasysa ci powietrze.Muszisz posprawdzac połaczenia.
: 11 kwie 2010, 21:37
autor: joandaw
Posprawdzaj opaski zaciskowe podokręcaj ale nie przegwałć,mi powietrze zasysało w wężyku wychodzącym z filtra wymieniłem opaskę i git.Musisz poszukać na łączeniach przewodów ;-)
: 11 kwie 2010, 23:15
autor: BorysTDI
Jak dokręcanie, o którym koledzy pisali nie pomoże albo da słaby efekt to wymień od razu następnym razem na filtr bez głowiczki i po problemie będziesz miał
: 11 kwie 2010, 23:17
joandaw pisze:Posprawdzaj opaski zaciskowe podokręcaj
Taaa... i przyjrzyj się podgrzewaczowi czyli temu plastikowemu ustroistwu na filtrze którym idzie powrót paliwa bo ta zaraza lubi być nieszczelna
: 12 kwie 2010, 00:32
autor: malizna3h
czyli posprawdzac polaczenia przewodow na filtrze i ten podgrzewacz?
[ Dodano: 2010-04-12, 18:32 ]
panowie dzisiaj posprawdzalem przewody, guma wydawala mi sie troche sparciala i obejma sie dosc mocno wpila w jednym miejscu wiec odcialem, nalozylem (nie udalo mi sie nalozyc tej gumy do konca bo strasznie ciezko szlo ale dociagnalem do momentu ze byla przestrzen dla obejmy za tym rozszerzeniem na rurce metalowej i zakrecilem dosc mocno) ponadto owinalem caly przewod gumowy szkotem ciasno dla pewnosci (tez nie jest pierwszej mlodosci) podokrecalem wszystkie obejmy, mysle ze bez przegwalcania i dalej powietrze idzie...
wyjalem tez ten plastik co powrot idzie i ten oring ktory jest pod metalowym kolkiem nie jest tam jakos ciasno zamocowany tylko ma luz, moze to byc przyczyna?
widzialem tez ze bylo wilgotno na pokrywie filtra zanim przystapilem do prac, wyczyscilem, pojezdze i zobacze
mimo pecherzykow auto mi normalnie pali, nic sie nie dzieje poza tym ze nie zawsze ma takie same obroty na jalowym tzn ze sluchu nie da sie zauwazyc zeby obroty sie mu zmienialy, ale obrotomierz czasem pokazuje okolo 900-950 a czasem 1100, ale to moze wskzania bledne? mam takie wrazenie bo jak pokazuje 1100 na jalowym i nacisne troszke gaz to nic sie nie zmienia, musze depnac mocniej zeby podskoczylo i widac taki charakterystyczny wyskok wskazowki w gore, nie plynnie. Powyzej tych obrotow wszystko ok. bylbym wdzieczny za dodatkowe sugestie
dziekuje z gory
: 12 kwie 2010, 21:15
autor: gibaj
słuchaj ja miałem zaciski ori na przewodach i po tych ostatnich mrozach po -30 wszystkie puściły jechałem jechałem aż w końcu stanąłem w polu przy -20 pompa łapała powietrze aż w końcu całkiem się zapowietrzyła a na wolnych obrotach było w miarę ok ,wymieniłem wszystkie zaciski na przewodach i teraz nawet jednej bańki powietrza nie ma bo wiesz pompa powietrza nie lubi :mrgreen:
: 12 kwie 2010, 21:45
autor: hudy
kup sobie pompkę paliwa tzw gruszkę coś takiego:
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... ka+gruszka wepnij w przewód przed filtrem paliwa i napompuj paliwa do oporu wtedy będziesz wiedział gdzie masz nieszczelność bo będzie ci kapało tam paliwo... takie wymyślanie jak koledzy robią jest bez sensu,wymienisz wszytko a i tak nie trafisz na nieszczelność.ja tez miałem z tym problem i niepotrzebnie słuchałem "dobrych rad" kolegów z forum.wymiana filtra,opasek itp trochę kosztowała a nieszczelność była od dołu pompy,nic nie ciekło a układ sie zapowietrzał.po napompowaniu ta pompką zaczęło kapać i sprawa sie wyjaśniła...
: 12 kwie 2010, 22:19
hudy pisze:kup sobie pompkę paliwa tzw gruszkę coś takiego:
http://www.allegro.pl/lis...=pompka+gruszka wepnij w przewód przed filtrem paliwa i napompuj paliwa do oporu wtedy będziesz wiedział gdzie masz nieszczelność bo będzie ci kapało tam paliwo.
Święte słowa ,mam taką ,bardzo przydatna przy grzebaniu w układzie paliwowym i nieszczelności łatwo wyłapać
: 13 kwie 2010, 13:16
autor: łysy sk-ce
u mnie też się pojawiają pęcherzyki powietrza, i nic kompletnie się nie dzieje. Jeżdżę i się nie przejmuje...
: 14 kwie 2010, 18:06
autor: malizna3h
hudy, tak z ciekawosci co miles na mysli piszac ze nieszczelnos byla od dolu pompy?
: 14 kwie 2010, 22:39
autor: hudy
malizna3h pisze:hudy, tak z ciekawosci co miles na mysli piszac ze nieszczelnos byla od dolu pompy?
kapało gdzieś z uszczelnienia pompy wtryskowej , z uszczelnienia które znajduje sie od spodu pompy ale tak jak mówię nie było nic widać, żadnych plam paliwa,nic nie śmierdziało ropą tylko się zapowietrzał układ.po napompowaniu ta pompką zaczęło kapać właśnie od spodu pompy.koszt uszczelnienia 80zł...
: 19 kwie 2010, 07:27
autor: malizna3h
zauwazylem przy okazji dokrecania przewodow ze tam gdzie wchodza weze paliwowe do silnika to pod plastikowa pokrywa mam mokro od ropy... jest tam taka gabka od spodu tego plastiku to jest ona z tamtej strony nasiaknieta ropa! powinienem zdjac ta obudowe i sprwdzic co jest grane??
: 24 maja 2010, 18:22
autor: kacperek285
witam,
w moim tez są pęcherzyki powierza spowodowane przerdzewiałym przewodem na podwoziu. ucieka ok 1 kropla na 5 sekund(skutek ciężko pali po dłuższym postoju) czym to uszczelnić ? czy może wyciąć i wstawić kawałek gumowego wężyka?
: 24 maja 2010, 18:59
autor: hudy
najlepiej wymienić na nowy lub wstawić jakiś zamiennik bo uszczelnienie na długo może nie wystarczyć...
