[cabrio 1Z] Dziwne piszczenie
: 13 kwie 2010, 21:08
autor: anton
Witam, jak w temacie cos mi piszycz pod machą - budzę wszystkich sąsiadów.
Dzwiek przypomina metaliczne obracanie sie kóleczka, jakby jakas roleczka - piszczenie.
Nastepuje to przy zimnym silniku,po uplywie 5-10 minut powoli cichnie, jakby dostalo temperatury.
Jesli wkręce go na wyzsze obroty przestaje piszczec, po powrocie do wolnych obrotów znowu wkurza i piszczy.
Jesli piszczenie po tych 5-10 minutach przestanie i zrobię jakis pobor prądu: włączę radio,zapalę światła lub podgrzeje fotele zaczyna piszczeć.
Dla wiadomosci napisze jeszcze, ze w słoneczne dni jesli na auto swieci slonce jest zero piszczenia - jakby słonce nagrzewalo "to cos"
Jesli ktos mial z tym wkurzającym incydentem do czynienia - pomocy.
: 13 kwie 2010, 21:16
autor: Kolczat
mam to samo, ostatnio znajomy mechanior powiedzial mi ze to poduszka pod silnikiem od czola motora... bo sprawdzalem wszystkie opcje nawet pret na lapie od alternatora byl obspawany i stoczony na nowo a miejsce przychodzenie tego preta jest wyslane miedziana tuleja wytuczona idealnie pod wymiar wiec nigdzie tam nie moze byc luzow... jak to ogarne to bede o tym pisal, ale to bede robil przy okazji rozrzadu gdzies wakacje
pozdro
: 13 kwie 2010, 22:07
autor: BorysTDI
Koledzy widzę kompendium zetorków
Też tak miałem, winowajca - koło pasowe na wale. Miałem też zjechany pręt i tulejki napinacza paska alternatora, ale dopiero po wymianie koła tylko klekot słychać po odpaleniu na zimno <ok>
: 13 kwie 2010, 22:21
autor: anton
Jaki był koszt remontu??
: 14 kwie 2010, 08:41
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem stosuj temat w odpowiednim dziale i nie zakładaj dwóch takich samych tematów
: 14 kwie 2010, 09:58
autor: BorysTDI
anton, za koło dałem 320zł firmy AKRON w okolicznym sklepie.
: 14 kwie 2010, 12:50
autor: Kolczat
w aso 1400 ;] orginal ;p hehe bylem dzis to tak przy okazji z glupa zapytalem ;p
: 14 kwie 2010, 12:55
kolczat pisze:w aso 1400 ;] orginal
:shock: Są jakieś granice absurdu ,ale jak wszyscy wiemy nie dla ASO .Corteco na alledrogo w granicach 500 zeta
: 14 kwie 2010, 20:54
autor: Kolczat
to jest nic, mowie gosicowi ze mam tkai i taki objaw i czy to moze byc kolo pasowe, a on a pasek wielorowkowy jest orginalny? mowie, hm... jest z boscha... aha to prosze kupic orginalny, a to bosch to nie ori? nie to podrobka <hahaha> ile wasz "orginal"? 130pln ;] jeszcze nie ma zle, ale kazdy wie ze to ni huhu nie pomoze, wiec coz tylko naciaganie ludzi ;]
: 15 kwie 2010, 08:18
autor: maciek1994
u mnie tez takie piszczenie wystepuje na zimnym silniku i doszedlem ze to jest własnie koło pasowe poniewaz wymienilem wszystko co moglo powodowac taki pisk jak polewam woda po kole pasowym to odrazy przestaje piszczec.
: 15 kwie 2010, 09:12
autor: pawellox
Kolo kolo Mialem tez to samo
koszt za kólko 360zł
Sprawdzić mozna np kredą lub mazakiem naniesc kreskę na całym kole tak jak promien kola sie zaznacza odpalasz motor mozesz tez sie przejchac i jezeli kreski sie nie schodza to masz juz duzy luz na tym kole gdyż ślizga się na tej gumie która własnie tłumi drgania i piszczy.
U kolegi jezdził jezdził aż na trasie nad jeziorko się rozpadło i połamało kilka rzeczy w koło.Więc lepiej zrobić niż liczyć ze jakoś tam bedzie,
