Witam, Proszę o analizę logów z Mojego Zetora Logi z przed prawie miesiąca, ale mysle, ze nadal aktualne, bo nic od tamtego czasu nie grzebałem w silniku. Problem jaki sie wtedy pojawiał to odcinanie mocy na 3, 4 i 5 biegu. Odcięcie nie było całkowite ale o jakieś 30%. Na trójce odcinało przy ok 3600 obr/min, na 4 przy ok 3000, a na piątce juz przy 2500-2600. po zdjęciu nogi z gazu i ponownym dodaniu cała moc wracała na chwilke, a pózniej znów odcięcie. Najbardzie to było dokuczliwe na 4 i 5 biegu , bo z reguły staram sie jeźśdzic w granicach 2200-3200 obr/min. Błąd który pojawiał sie notorycznie przy każrym podpięciu kompa to 00575, po skasowaniu i podpięciu kompa po kilku dniach znów był. Od kilku dni problem ustąpił, tzn autko leci ładnie na pełnej mocy aż do bardzo wysokich obrotów, nie ma żadnego spadku mocy, zaznaczam, ze NIC nie robiłem :mrgreen: . Taki problem wystepował u mnie juz wczesniej, ale wtedy znalazłem przyczynę: dziurawy wężyk podciscnieniowy pomiędzy kolektorem ssącym a N75, wymnieniłem przy okazji dwa pozotałe które są wpięte do N75 i problem znikł. Poniżej zamieszczam logi wykonane wg zaleceń usera "przemik", brakuje grupy statycznej 013.
Statyczne:
Grupa 000
Grupy 001,003
Grupy 004,007,011
Basic Settings:
Grupa 000
Grupa 003
Grupa 004
Logi Dynamiczne
Grupy 000,001
Grupy 003,004
Grupy 007,008
Grupy 010,011
Zgóry dzęki i pozdrawiam
: 14 kwie 2010, 22:46
Pięknie widać ewidentne przeładowanie ,n75 zapewne szwankował bądż szwankuje .Równie pięknie też widać "cietą "dawkę przez przepływkę
: 14 kwie 2010, 23:32
autor: D0m3l
Jak to sie ma do tego odcinania mocy? tzn co było korygowane, dawka paliwa, czy ciśnienie doładowania?? czy może to byc zwiazane z powtarzającym sie błędem "575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej"??
: 15 kwie 2010, 09:50
autor: UKI_XX
na początek sprawdź wężyki czerwony i niebieski przy zaworku od turbiny i jak będzie chociaż jeden z nich dziurawy to wymień, a jak będą całe to połącz czerwony z niebieskim (będzie trochę słabszy ale za to bez niespodzianek typu "odcięcie mocy") i szukaj drugiego zaworu N75 i jak wymienisz zawór to zapomnisz o problemie <ok>
: 16 kwie 2010, 18:05
autor: przemik
Zanim podmienisz N75 sprawdz czy zawór upustowy pracuje dobrze. Czy nie jest zatarty i poprawnie sie otwiera.
Poki co nic nie rob z przeplywomierzem.
Czy log 004 dynamiczny byl wykonany z pedałem w podlodze ? Jesli nie to poprosze o powtorzenie.
: 16 kwie 2010, 23:35
autor: D0m3l
Dzęki za dotychczasowe spostrzeżenia Oczywisie prosze o nowe, jeżeli macie. Wszystkie logi dyn. robine z gazem w podłode, logowałem po 2 grupy, ze wzgledu da warunki na drode oszczednośc czasu. A co sugeruje ci, ze było inaczej? Pytam dalego, ze chciałbym sam nauczyc sie analizowac logi, chociażby w przybliżeniu. Widze, ze czas potrzebny do osiagnięcia 4200 obr/min, to ponad 20 sek. i domyslam sie , ze pewnie powinien by krótszy, ale tak długo to zajęło, ponieważ w okolicy 3500 obr/min przycięło moc. Ostatnio N75 pracuje dobrze, po przekręceniu zapłonu słycha jak cyka, odcinanie mocy tez sie teraz nie pojawia. "Zawór upustowy" który to, jakbys mógł sprecyzowac. I co ewentualnie miałbym robic z przepływomierzem? :roll:
: 17 kwie 2010, 17:28
autor: UKI_XX
D0m3l pisze: Ostatnio N75 pracuje dobrze, po przekręceniu zapłonu słycha jak cyka
to że cyka wcale nie świadczy o tym czy dobrze pracuje
D0m3l pisze:odcinanie mocy tez sie teraz nie pojawia. "Zawór upustowy" który to, jakbys mógł sprecyzowac. I co ewentualnie miałbym robic z przepływomierzem? :roll:
jak znowu zacznie Ci moc odcinać to połącz wężyki czerwony i niebieski i nie będzie tego problemu i przy okazji rozrusza Ci się zawór upustowy, który znajduje się w turbinie i jest sterowany przez gruszkę na turbo
przepływomierza się nie czepiaj, wszystko z nim w porządku <ok>
przemik pisze:
logi dynamiczne 004 wykonane są prawidłowo, a poza tym wartości grupy 004 nie są w żaden sposób związane z problemem kolegi <ok>
: 17 kwie 2010, 20:34
autor: goldi j51
Ja tu widzę że jest przeładowanie i kąt wtrysku do poprawy i trzeba najpierw przeładowanie doprowadzić do porządku a póżniej ponowne logi zobaczymy przepływomierz
