[audi 80 tdi 1Z] problem z olejem
: 15 kwie 2010, 16:13
autor: Piekutoj
Witam mam problem , moje audi zaczeło brać olej z dnia na dzień ,do wczoraj było wszystko ok ,dzisiaj jeżdziłem i zaczeło mi coś gruchotać w silniku tak jak by zawory zaczeły cykać głośno ,wyciągam bagnet a tam sucho, dolałem oleju 200ml i silnik wycich wszystko było ok,po przejechaniu ok 150 km znowu to samo oleju ubyło silnik dziwnie pracuje zawory znowu głosno cukają,silnik jest suchutki niema wogule wycików nie dymi dobrze sie zbiera i dobrze odpala co może być grane .
: 15 kwie 2010, 17:04
autor: Kolczat
a podczas ostatniej wymiany oleju zmieniales paramtery?
: 15 kwie 2010, 17:11
autor: Piekutoj
Olej wlewam cały czas ten sam castrol 10w40 jezeli o to chodzi
: 15 kwie 2010, 17:16
autor: Kolczat
wiesz w moim przekonaniu jezeli nie robisz nigdzie plam, to jedynie spala Ci ten olej, czyli panewki i ogolne uszczelnienie tlokow... tyle ja moge pomoc
pozdro
: 15 kwie 2010, 17:41
autor: obcy21
dziwne ponieważ jak by spalał olej to by kopcił, a tego to już kolega nie zauważył
ale jeżeli nie ma wycieków to tylko może spalać ten olej i już. a ubytek ok 200ml na 150km to sporo wręcz masakrycznie dużo.
: 15 kwie 2010, 18:37
autor: Piekutoj
Panowie to co mam robić auto naprawde nie kopci , a olej bierze to gdzieś musi ten olej wybywać,jest jakieś miejsce zakątek w silniku zeby olej uciekał i zeby sie nia dało tego zauważyć się?
: 15 kwie 2010, 18:53
autor: obcy21
może jest walnięty uszczelniacz wału od strony skrzyni biegów i w tamtym rejonie się gdzieś gromadzi. może podjedz do jakiegoś mechanika który ro tak mniej więcej na swoje oko zdiagnozuje.
: 15 kwie 2010, 20:11
autor: gibaj
ja bym wymienił pierścienie i gumki na popychaczach
: 15 kwie 2010, 20:55
autor: Kolczat
obcy21 pisze:dziwne ponieważ jak by spalał olej to by kopcił, a tego to już kolega nie zauważył
sluchaj nie wierze ze diesel wogole nie puszcza ni gramu dymu... a skoro go ubywa a nie robi plam to wyjscie jest tylko jedno...
: 15 kwie 2010, 21:00
autor: Ross
rób jak radzą koledzy. Jedź na podnośnik, niech Ci zdejmą osłonę jeśli masz, jak znika tyle oleju a nie zostawia za sobą chmury to musi być wyciek.
btw, jak wygląda płyn chłodniczy ?
: 15 kwie 2010, 21:03
autor: BorysTDI
kolego a popatrz czy po lewej łapie silnika (patrząc od przodu auta) do poduszki nie spływa ci olej. To miejsce trochę słabo widoczne przy oględzinach, ale u mnie jest tam malutkie jeziorko niestety. Jak przekręcisz autko na wysokich obrotach to nie czujesz w kabinie takiego swądu?
autor: Piekutoj
Płyn chłodniczy jest ok niema w nim oleju ,a jaki jest koszt wymienic piescienie
[ Dodano: 2010-04-15, 21:29 ]
BorysTDI, kolego właśnie jak przycisne to czuć w kabinie taki swąd jak by olejem zajezdzało ,to taki zapach jak by olejem po korektorach gorących polewał ,łapy tej nie sprawdzałem bo już ciemno jest ,a co sugerujesz?
: 15 kwie 2010, 21:41
autor: trepek
Miałej regenerowane turbo?
Kiedyś czytałem o przypadku, jak pewna osoba miała zregenerowane turbo i (już nie pamiętam jak to dokładnie było) wyciek oleju był od gorącej strony turba.
Ale to tylko tak piszę, jakby brakło pomysłów ;-)
: 15 kwie 2010, 21:44
autor: Piekutoj
Turba nie miałem regerenowanego
: 16 kwie 2010, 17:49
autor: hudy
po pierwsze obejrzyj silnik czy jest such, po drugie sprawdź czy na osłonie pod silnikiem nie ma oleju a po trzecie jeśli wykluczysz dwa pierwsze to znaczy że bierze olej...
