[B4 1Z] Jakie ciśnienie doładowania?
: 16 kwie 2010, 20:10
autor: AB4
Witam,mam pytanie odnośnie ciśnienia doładowanie jakie ma się pokazać przy próbie dynamicznej na króćcu układu dolotowego,odczytanie manometrem?
U mnie pokazało się 1.35bara z odłączonym podciśnieniem z gruszki,i nie wywaliło 575.Przeczytałem już kilka postów dotyczących turbo,i się kompletnie pogubiłem,jedni piszą że to ma być 0,65 inni 0,85,a jeszcze gdzieś indziej w logach widać prawie 2 bary :evil:
: 16 kwie 2010, 21:24
autor: lukwoj21
Kolego w 1Z powinno byc 0.85bara w silniku AAZ 0.65bara- takie powino byc z gruszka. Bez gruszki 1.3-1.4bara
: 17 kwie 2010, 12:40
autor: AB4
No to widać mam prawidłowo,a jak by mi jeszcze ktoś powiedział gdzie znajduje się czujnik ciśnienia w dolocie.
: 17 kwie 2010, 14:49
autor: lukwoj21
a jaka masz przepływke?? Bosch czy bierburg??
: 17 kwie 2010, 17:35
autor: UKI_XX
AB4 pisze:...a jak by mi jeszcze ktoś powiedział gdzie znajduje się czujnik ciśnienia w dolocie.
na drugim końcu cienkiego wężyka podłączonego na rogu intercoolera <ok>
czyli jak bosch (wielkie pudło częściowo metalowe na pokrywie filtra powietrza) to przy obudowie filtra powietrza
a jak pierburg (plastikowa "rura" śr. ok 70mm na pokrywie filtra powietrza) to w sterowniku
: 17 kwie 2010, 23:26
autor: AB4
Ale jeszcze zastanawia mnie fakt że się nie kręci wyżej jak 4100?,turbo pompuje dawka 18,a coś słabo się kręci,rozrząd dobrze ustawiony,kumpla avant kręci się wyżej.
: 18 kwie 2010, 03:18
autor: UKI_XX
AB4 pisze: dawka 18,a coś słabo się kręci
ja mam zwiększoną do ok 9 i jest elegancko ;-) lepiej ustaw coś między 10 a 12 w gr000
: 18 kwie 2010, 23:58
autor: ptaak
AB4 pisze:Witam,mam pytanie odnośnie ciśnienia doładowanie jakie ma się pokazać przy próbie dynamicznej na króćcu układu dolotowego,odczytanie manometrem?
Ciśnienie doładowania powinno wynosić ok 0,85 bara. Jeśli na gruszkę podasz ciśnienie bezpośrednio z układu dolotowego (omijając N75) to powinno wynosić ok 0,5-0,6 bara. W logach widać to jako 1850mbar czyli 1,85 bara - ciśnienie atmosferyczne ok 1000mbar + to co napompuje turbo czyli ok 850mbar. Jeśli natomiast podłączysz manometr to będziesz widział 0,85bara, ponieważ jako zero jest przyjęte ciśnienie atmosferyczne. Przy odłączonym wężyku z gruszki powinno wystąpić przeładowanie i ECU powinien obciąć dawkę paliwa - czyli znaczna utrata mocy przy mocniejszym gazowaniu.
: 19 kwie 2010, 00:25
autor: AB4
No właśnie przeładowania to nie doświadczyłem,a zbierał sie lepiej,a z odpiętą gruchą nadmuchał 1,35bara
: 19 kwie 2010, 06:51
autor: wenon
AB4 pisze:No właśnie przeładowania to nie doświadczyłem
bo pewnie kolega ma boscha.
: 29 cze 2016, 18:29
autor: legendarny
Witam odświeżę temat. Nie mam manometru i dzisiaj na vag'u pokazało mi w grupie 000 wartość ciśnienia 116 na jałowych czy to dobra wartość? Oraz martwi mnie to, że temperatura którą licznik pokazywał to 93 stopnie a na vag'u w rubryce temperatury cieczy była wartość 60(też grupa 000-nastawnik bosch). Silnik zagrzany.
: 29 cze 2016, 18:40
legendarny pisze:Nie mam manometru i dzisiaj na vag'u pokazało mi w grupie 000 wartość ciśnienia 116 na jałowych czy to dobra wartość? Oraz martwi mnie to, że temperatura którą licznik pokazywał to 93 stopnie a na vag'u w rubryce temperatury cieczy była wartość 60(też grupa 000-nastawnik bosch). Silnik zagrzany.
Widze że słabo czytałes forum ,skoro spodziewasz się zobaczyć normalne wartości w bloku 000 ...jakbyś czytał ,to byś się dowiedział że nie zobaczysz tam temp.w stopniach ,czy doładowania w milibarach ...tym bardziej na postoju ;-) Wrtosci są w jakichś bezsensownych jednostkach do przelicznia ...poszukaj sobie na forum bo gdzieś to na pewno jest jak się przelicza temperaturę
: 29 cze 2016, 19:02
autor: legendarny
Po grzebaniu w google i przeliczeniach, vag pokazał mi temperaturę 90 stopni a ciśnienie w kolektorze 1288mbar (sorka pomyliłem z ciśnieniem doładowania)
: 29 cze 2016, 19:32
legendarny pisze:Po grzebaniu w google i przeliczeniach, vag pokazał mi temperaturę 90 stopni a ciśnienie w kolektorze 1288mbar (sorka pomyliłem z ciśnieniem doładowania)
W przypadku ''boscha" z jego szczątkową diagnostyką z bloku 000 ,przydatne rzeczy jakie tam zobaczymy ,to dawka paliwa i poczatek wtrysku ,a jedyne co warto przeliczać to temperatura płynu i paliwa ... resztą "danych" szkoda zawracać sobie glowę .Doładowanie mierzymy zwykłym manometrem w czasie jazdy , wpinając się w ori zaslepiony króciec na węzyk w dolocie...mierzenie doładowania "gazujac " na postoju, jest kompletnie nie przydatne
: 29 cze 2016, 19:53
autor: legendarny
Ok dzięki, wyszedłem na głupa, muszę troszkę doczytać :D
