[B4] Wymiana pompy wtryskowej w B4 1.9 TDI
: 17 kwie 2010, 13:00
autor: marcinc11
Witam wszystkich!!! Mam pytanie odnośnie wymiany pompy wtryskowej w 80 B4 1.9 TDI 94 r w tej chwili zamontowana jest pompa z nastawnikiem z przelewem tylnym, taka jakie były montowane w Audi A4 1.9TDI, a potrzebuję założyć do tego silnika pompę też z B4 ale z 92r z nastawnikiem z przelewem górnym. Wiem, że ta pompa nie będzie działać z tym komputerem który znajduje się w mojej Audi. Pytanie jest następujące: czy dało by rade założyć tę pompę z górnym przelewem razem z komputerem z którym pracowała, i czy będą z tym większe problemy???
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz!!!!!!!!!
: 17 kwie 2010, 13:29
autor: tokarka606
Możesz zmienić sam dół pompy bez nastawnika bo pompy są te same,albo jak już bardzo chcesz to przerobić z Boscha na Pierburga ,ja tak akurat mam.
https://audi80.pl/b4-avant-19-tdi-1z-zamiana-bosch-na-pierburg-vt39499.htm
: 18 kwie 2010, 21:57
autor: ptaak
marcinc11 pisze:Pytanie jest następujące: czy dało by rade założyć tę pompę z górnym przelewem razem z komputerem z którym pracowała, i czy będą z tym większe problemy???
Czyli rozumiem, że chciałbyś zmienić pompę z nastawnikiem indukcyjnym na pompę z nastawnikiem potencjometrycznym? Jeśli tak to musisz przełożyć ECU a do tego jeszcze zmienić przepływkę z Pierburga na Bosha. Nie ma to najmniejszego sensu. Najlepiej zmienić sam dół pompy tak jak napisał kolega
tokarka606. A co się dzieje, że chcesz wymienić pompę?
: 18 kwie 2010, 22:20
Dało by radę ,tylko pytanie :Po co ?Bo to zamiana w stylu :zamienił stryjek siekierkę na kijek .Pompy z nastawnikiem potencjometrycznym (górny przelew )w razie niedomagań nastawnika są praktycznie nie do naprawienia .Z nastawnikiem indukcyjnym (tylny przelew)jest duży wybór wśród używek i zawsze można wyczyścić nastawnik <ok>
: 19 kwie 2010, 07:08
autor: marcinc11
Wiem że wydaje się to bez sensu ale sprawa tak wygląda że mój silnik jest w stanie średnim a mam drugą audi z 92r bez prawa rejestracji ale z przebiegiem 160000km i to nie po przekręceniu, dlatego wydaje mi się że ta pompa jakiś czas pochodzi i nie chciałbym bym rozdzielać silnika od pompy tylko kompletny silnik założyć z całym osprzętem. Przepływomierz to nie jest problem tylko z pompą, ale faktycznie chyba zostawię stary przepływomierz i nastawnik a wsadzę drugi silnik z pompą i będzie mniej roboty.
Wielkie dzięki za odpowiedź na moje pytanie
: 19 kwie 2010, 09:13
autor: karol121
do tego silnika co masz wrzucać zamontuj nastawnik z silnka co miales w aucie i wszystko bedzie git <ok>
: 19 kwie 2010, 12:03
autor: marcinc11
Tak właśnie zrobię, zamiana nastawnika zaoszczędzi trochę zbędnej roboty no i oczywiście obędzie się bez niepotrzebnych kosztów i prowadzania do pompiarzy itp.
: 19 kwie 2010, 18:31
autor: nurpiotrek
Ja szukam takiej pompy z górnym przelewem i nastawnikiem więc jakby co to
: 19 kwie 2010, 18:43
marcinc11 pisze:Wiem że wydaje się to bez sensu ale sprawa tak wygląda że mój silnik jest w stanie średnim a mam drugą audi z 92r bez prawa rejestracji ale z przebiegiem 160000km i to nie po przekręceniu, dlatego wydaje mi się że ta pompa jakiś czas pochodzi i nie chciałbym bym rozdzielać silnika od pompy tylko kompletny silnik założyć z całym osprzętem. Przepływomierz to nie jest problem
To faktycznie przy takim przebiegu jeszcze pojeżdzisz na tej pompie i motorku .Pamiętaj tylko że twój komp w audi z 92roku nie będzie "gadał "z pompą z nastawnikiem indukcyjnym (tylny przelew)jak i z przepływką pierburga .Tak samo w drugą stronę twój komp w nowszym audi na przepływce pierburga nie "dogada "się z pompą z nastawnikiem potencjometrycznym i przepływką boscha
Tak że jak chcesz przełożyć pompę z nastawnikiem potencjometrycznym do nowszego audi na pierburgu musisz przerzucić :kompa ,przepływkę i obawiam się że całą wiązkę z wtyczką do kompa .
: 19 kwie 2010, 20:10
autor: karol121
MUNIOR pisze:marcinc11 pisze:Wiem że wydaje się to bez sensu ale sprawa tak wygląda że mój silnik jest w stanie średnim a mam drugą audi z 92r bez prawa rejestracji ale z przebiegiem 160000km i to nie po przekręceniu, dlatego wydaje mi się że ta pompa jakiś czas pochodzi i nie chciałbym bym rozdzielać silnika od pompy tylko kompletny silnik założyć z całym osprzętem. Przepływomierz to nie jest problem
dlatego tez zeby tak nie kombinowal napisalem zeby tylko przelozyl nastawniki po problemie po co komplikowac sobie zycie jak to jest banalnie proste, zamontuje do swojej audi silnik z audi z 92r do ktorego wrzuci sam nastawnik indukcyjny
proste co nie, jeszcze beda roznice we wtryskach w silniku z 92r raczej beda jednosprezynowe a z 94 na pierburgu 2sprezynowe ale to nie powinno przeszkadzac co najwyzej trzeba bedzie troszke podgiac przewody wtryskowe
: 21 kwie 2010, 23:04
autor: Tobster
Chcialbym sie dowiedziec czy ktokolwiek wymienil pompe wtryskowa na mechaniczna ?(nie kontrolowana przez ECU). Z jakiego auta pompa by pasowala. Ja posiadam Audi80 1,9 TDI B4.
: 22 kwie 2010, 19:24
autor: tokarka606
Tobster pisze:Chcialbym sie dowiedziec czy ktokolwiek wymienil pompe wtryskowa na mechaniczna ?(nie kontrolowana przez ECU). Z jakiego auta pompa by pasowala. Ja posiadam Audi80 1,9 TDI B4.
https://audi80.pl/vision,u,2123.htm
: 22 kwie 2010, 21:29
Parę osób wymieniło i mają mTDI
Pompa mechaniczna pasuje praktycznie każda od silnika 1,9 diesel ze stajni audi vw .Najlepsza jest od 1,9 td najlepiej z LDA .Czytając posty ludzi którzy wymienili pompę na mechaniczną to auto jest bardzo oszczędne ,ma tylko jedną wadę :nie idzie już tak jak na ori pompie.No chyba że ktoś sobie pomodzi pompę <ok>
: 22 kwie 2010, 22:55
autor: karol121
na poczatek najlepiej zaloz pompe od 1.6td
: 25 kwie 2010, 13:31
autor: k44761
Gwoli ścisłości - nastawniki potencjometryczne da się naprawiać. W razie czego ja robię takie usługi - informacje na priv
