[B4 1Z] Wymiana oleju a preparaty czyszczące przed wymianą.
: 18 kwie 2010, 08:05
autor: t4zior
Witam,
Zbliża mi się wymiana oleju, olej już wybrałem będzie to Valvoline MaxLife Diesel, filtr oleju Knechta i filtr powietrza MANN(sprzedawca nie ma filtrów powietrza Knechta).
Planuję wziąc 6 litrów oleju, do naszych zetorków wchodzi 5l, tak?
Mam pytanie odnośnie dodania preparatu czyszczące/płuczącego silnik przed wymianą oleju, czy ma to sens, czy grozi rozszczelnieniem silnika, myślałem o preparacie LIQUI MOLY ENGINE FLUSH?
Generalnie silnik bierze około 0.5l na 5000 kilometrów, olej który był zalany przez poprzedniego właścieciela to PetroCanada 10W40.
Pozdrawiam,
t4zior
: 18 kwie 2010, 08:40
autor: peyo32
Wchodzi 4litry.
Nie polecam żadnych specyfików poczekać aż dobrze ścieknie z miski i tyle.
Pozdro
: 18 kwie 2010, 10:38
autor: joandaw
Weź 5 będzie na dolewkę a co do specyfików do czyszczenia to se odpuść ja przechodziłem z mineralnego na półsyntetyk bez czyszczenia i jest git.
: 18 kwie 2010, 11:24
autor: gibaj
do 1Z 5l?ja wziąłem 4l i jeszcze mi zostało a wchodzi 3,8l
: 18 kwie 2010, 12:55
autor: Żelu
Ja również przechodziłem z minerala na półsyntetyk bez czyszczenia ale tutaj chodziło raczej o kwestię finansową, wolałem te 30 zł przeznaczyć na coś innego, ale jeżeli Tobie nie skoda tych kilkudziesięciu złotych to ja bym polecał zrobić "płukankę". Znam dużo osób, które robią to co wymianę :-D Minusów żadnych to nie ma o ile stosujesz się do wskazówek na opakowaniu.
: 03 sie 2011, 15:52
autor: grzesuaw
A czy syntetyczny może być zamiast półsyntetyka? Chodzi mi oczywiscie o Valvoline Max Live Diesel 10W-40.
: 03 sie 2011, 16:11
autor: Leo
ja czyściłem każde moje auto engine flushem przy wymianie oleju (raz na 3-4 zmiany oleju) i zauważyłem że jednak jest lepiej, silnik ciszej zaczął chodzić i ten co miał zużyte popychacze to je trochę odetkało i dają radę ciszej chodzić. Ja będę polecał. Szczególnie przy wymianie na lepszy olej.
: 03 sie 2011, 16:36
autor: Żelu
Muszę powiedzieć, że przy ostatniej wymianie półsyntetyk-syntetyk zastosowałem płukankę od LM i również byłem/jestem miło zaskoczony. Olej po kilku tyś dalej "złoty", a to co spłynęło z poprzednim olejem to ciężko nazwać olejem ;-) Myślę, że przy następnej zmianie również zastosuję, a co tam, napewno nie zaszkodzi ;-)
: 04 sie 2011, 08:40
autor: grzesuaw
Ok, to biore się za wymianę. Dzięki serdeczne i pozdrawiam. <ok>
: 04 sie 2011, 13:04
autor: maciek1994
witam mam doysyć banalne pytanie czy przy wymianie oleju wlewać olej do nowego filtra ?
1.9 TDi 1 Z
: 04 sie 2011, 13:25
autor: Żelu
Wg uznania, nie musisz, ale pamiętaj, żeby na następny dzień sprawdzić poziom i ewentualnie dolać.
: 04 sie 2011, 13:30
autor: spiczi
Pewnie że wlewać. Nie musisz zalewać pod sam wierzch bo przy zakręcaniu się wyleje, ale napełnienie filtra olejem przy wymianie jest wskazane, bo silnik nie chodzi na sucho. Zresztą jak się zapali auyto po wymianie to i tak kontrolka od oleju jeszcze kilka sekund potrafi migać.
: 05 sie 2011, 23:09
autor: maciek1994
wymienilem olej zalalem do polowy filtr , ale po wymianie nastapil mały problem cieknie minimlanie spod korka z miski olejowej dokrecilem w miare mocno , uszczelka miedziana zostala stara trzeba bylo wymienic na nowa ?
: 06 sie 2011, 09:10
autor: BorysTDI
No skoro cieknie, to należ dać nową. Wszak po tylu wymianach oleju z miedzianej "uszczelki" robi się żyletka <ok>
: 06 sie 2011, 19:56
autor: Leo
ZAWSZE przy wymianie oleju daje się nową miedzianą podkładkę!!!
