[80 B4 1.9 TDI]Wężyk intercoolera
: 18 kwie 2010, 11:25
autor: rewolwer
Witam,ponieważ mam urwany kruciec do którego wchodzi wężyk od komputera do intercoolera,mam pytanie,czy ten wężyk da się podłączyć w innym miejscu niż intercooler,czy niestety muszę kupić nowy intercooler?
: 18 kwie 2010, 14:29
autor: lukwoj21
mozesz połaczyc go z czerwonym idacym od turbo.
: 18 kwie 2010, 14:46
autor: MUNIOR
lukwoj21 pisze:mozesz połaczyc go z czerwonym idacym od turbo.
Zgadza się ,podłaczasz gdziekolwiek po ciśnieniowej stronie turbiny.Możesz nawet do króćca z zaślepką w kolanku dolotu .
: 18 kwie 2010, 15:38
autor: rewolwer
A macie może rysunek gdzie ten kruciec na dolocie się znajduje,bo ja jedyny jaki dostrzegam to zaślepiony na egrze,ale egr mam zatkany blaszką,czy mimo to mogę go tam podpiąć i komputer będzię odbierał prawidłowe dane tak jak przy intercoolerze?
: 18 kwie 2010, 17:28
autor: lukwoj21
króciec jest na kolanku które jest miedzy EGR a kolektorem dolotowym, jest na tym kolanku miejsce na wezyk ale zaslepiony.
: 18 kwie 2010, 17:39
autor: MUNIOR
lukwoj21 pisze:króciec jest na kolanku które jest miedzy EGR a kolektorem dolotowym, jest na tym kolanku miejsce na wezyk ale zaslepiony.
Taaa ,otwierasz maskę i ciężko nie zauważyć <ok>
: 18 kwie 2010, 19:58
autor: UKI_XX
trochę niezupełnie bo jak N75 się otworzy to ciśnienie w tym wężyku mocno spada a jak się zamknie to wzrasta i ECU może zacząć wariować, falować doładowanie, itp.
dużo lepszym rozwiązaniem jest podłączenie do króćca na kolanku kolektora ssącego lub dorobienie króćca w IC (np. są takie śrubki paliwowe z dziurką w środku i można wkręcić w IC, następnie uciąć łeb i nałożyć wężyk lub spróbować znaleźć króciec albo przewiercić po długości zwykłą śrubkę) <ok>
: 18 kwie 2010, 20:09
autor: rewolwer
A czy jak mam zaślepiony EGR i wepnę wężyk w to kolanko to nie będzie to w jakiś sposób fałszować dane podawane do ecu?
: 19 kwie 2010, 07:57
autor: UKI_XX
zaślepiony EGR nie ma na to wpływu
