[AAZ] elektozawór
: 18 kwie 2010, 17:54
autor: bynieks
Do czego służy elektrozawór nr. 191 906 283 A?
: 18 kwie 2010, 18:05
autor: Vision
to N18 steruje EGR
: 18 kwie 2010, 18:10
autor: bynieks
ma wpływ na moc auta?
: 18 kwie 2010, 18:21
autor: Vision
bynieks pisze:ma wpływ na moc auta?
tak egr wpuszcza gorące spaliny do kolektora ssącego
: 18 kwie 2010, 19:41
W AAZ-ecie egr wpuszcza spaliny do dolotu tylko i wyłacznie na wolnych obrotach .Włacznik uruchamiający elektrozawór egr znajduje się na górze pompy wtryskowej i po lekkim dodaniu gazu wyłącza EGR.Także w zasadzie jego wpływ na moc o ile w ogóle jest ,to jest niezauważalny
: 18 kwie 2010, 23:25
autor: audion
ale w 1Z zawor EGR juz ma wiekszy wplyw na moc?
: 21 kwie 2010, 21:39
audion pisze:ale w 1Z zawor EGR juz ma wiekszy wplyw na moc?
Spaliny w dolocie działaja tak samo czy to 1Z czy AAZ czy jakikolwiek inny silnik .Robota którą robi EGR to w zasadzie samo zło .Zaslepić ,odłączyć wtyczkę i po problemie .Ale jak ktoś oczekuje po tym zabiegu jakiegoś wzrostu mocy to może się rozczarować bo nie po to się go robi
: 22 kwie 2010, 14:47
autor: audion
chyba ze sie ten zawor przycina, u siebie mam cos takiego, ze powyzej 2200 na obrotomierzu, slysze przez chwile jakies "szczerekanie" dochodzace z prawej strony i dzieje sie to na 4 i 5 biegu. Czy to moze byc blokujacy EGR, ktory jak dopiero dostanie wieksze podcisnienie to sie zamyka? kiedys czytalem na forum passata, o takich objawach. Takie szczerekanie slychac tez np jak silnik jest bardziej obciazony, (niski bieg, jazda pod gore)
: 22 kwie 2010, 21:41
audion pisze:chyba ze sie ten zawor przycina, u siebie mam cos takiego, ze powyzej 2200 na obrotomierzu, slysze przez chwile jakies "szczerekanie" dochodzace z prawej strony i dzieje sie to na 4 i 5 biegu. Czy to moze byc blokujacy EGR,
Najprościej przekonać się odpinając wtyczkę zasilającą od elektrozaworu n18 na obudowie filtra powietrza ,prościej się nie da <ok>
