witam od n75 wisi mi taki wezyk...
gdzie on ma isc? gdzies tam do puszki?(do puchy ida mi dwa wezyki)
po logach troche mi przeladowywuje turbo i szukam co moze byc
: 20 kwie 2010, 22:39
autor: flex78
ten węzyk ma iść do filtra powietrza na 100%
: 20 kwie 2010, 22:43
autor: lukwoj21
ten wezyka ma isc do turbo powinien miec kolor czrwony.Turbo strona zimna.
: 20 kwie 2010, 22:54
autor: UKI_XX
lukwoj21 pisze:ten wezyka ma isc do turbo powinien miec kolor czrwony.Turbo strona zimna.
pomyliłeś końce zaworu N75 :mrgreen:
ten wężyk ma iść w Twojej audi tak jak napisał kolega flex78 czyli do obudowy filtra powietrza albo może sobie wisieć w powietrzu (gdyż tym wężykiem jedynie spuszcza się powietrze z gruszki po zamknięciu zaworu N75) ale wtedy dziurka w obudowie filtra powinna być zatkana <ok>
: 20 kwie 2010, 22:55
autor: hudy
na zdjęciu masz przecież wszytko pokazane.ten wężyk oznaczony strzałką ma wejść tam gdzie ten wężyk oznaczony nr 2. zdejmij filtr powietrza to będziesz wiedział gdzie to wchodzi...
: 21 kwie 2010, 19:24
autor: gibaj
masz rysunek <ok>
: 21 kwie 2010, 23:04
autor: gumis99
gibaj dzieki postarales sie:) juz kupie nowy wezyk i wymienie 8-)
ten wężyk oznaczony strzałką ma wejść tam gdzie ten wężyk oznaczony nr2
