[80 B4 1.9 TDI 1Z] Gdzie ten przewód powinien być podpięty?
: 23 kwie 2010, 13:21
autor: klekocix
Witam :)
Mam do Was pytanie z cyklu proste-łatwe-przyjemne :)
Gdzie z drugiej strony powinien być podłączony przewód gumowy idący z miejsca strzałki?
: 23 kwie 2010, 13:35
autor: junglist
do czujnika ciśnienia...
Ejj kolega masz chyba kierownice nie z tej strony :D <ok> <ok>
: 23 kwie 2010, 13:39
autor: klekocix
junglist pisze:do czujnika ciśnienia...
... a jeśli ten przewód gumowy nie jest podpięty a auto jeździ to co to oznacza?
I ew. gdzie ten czujnik znajdę w który powinienem podpiąć ten gumowy wężyk?
P.S. zdjęcie zapożyczone, nie przedstawia silnika mojego auta :)
: 23 kwie 2010, 15:07
autor: pawellox
czy to nie EGR ???
: 23 kwie 2010, 15:13
autor: DYZIO
tam wogóle nie powinno być przewodu tylko zaślepka. Chyba że masz zegar z ciśnieniem doładowania turbo to właśnie pod to się podłącza zegar
: 23 kwie 2010, 15:28
autor: klekocix
DYZIO pisze:tam wogóle nie powinno być przewodu tylko zaślepka. Chyba że masz zegar z ciśnieniem doładowania turbo to właśnie pod to się podłącza zegar
U mnie w tym miejscu jest wsadzony gumowy przewód długości ok. 5 cm, niestety nie sprawdziłem czy zaślepiony czy też nie (ale pewnie tak).
Zegara doładowania nie posiadam (choć myślę nad tym).
Niemniej - dziękuję za odpowiedź :)
: 23 kwie 2010, 22:45
autor: hudy
jeśli byś nie miał zaślepionego tego wężyka to będzie ci stamtąd pluło olejem... w jakich modelach była taka fajna obudowa silnika z białymi TDI, w A4??
: 24 kwie 2010, 10:18
autor: junglist
hudy pisze:jeśli byś nie miał zaślepionego tego wężyka to będzie ci stamtąd pluło olejem
to najmniejszy problem...
jak masz tam "dziure" w układzie to spada ci ciśnienie w dolocie -> utrata mocy... :D
: 24 kwie 2010, 16:27
autor: hudy
junglist pisze:jak masz tam "dziure" w układzie to spada ci ciśnienie w dolocie -> utrata mocy... :D
to tez ale utrata jest niezauważalna.jeździłem chyba z miesiąc bez zaślepki i żadnej różnicy w mocy nie zauważyłem...
: 24 kwie 2010, 17:56
autor: junglist
hudy pisze:utrata jest niezauważalna
niedzielny kierowca jesteś <ok>
albo turbina ci nie pompuje :D
: 24 kwie 2010, 22:13
autor: hudy
junglist pisze:niedzielny kierowca jesteś <ok>
oj kolego nie wiesz co mówisz ;-) robię prawie 3000km miesięcznie. pod maskę zaglądam raz na miesiąc może rzadziej. miałem zaślepiony ten wylot ale za słabo ścisnąłem opaskę i spadła.nawet nie wiedziałem kiedy to się stało, nie odczułem żadnej różnicy.a co do pompowania turbinki to znajdź mój filmik który na tym forum dałem niecałe 10 do setki <ok>
: 25 kwie 2010, 12:21
autor: januszbin
hudy pisze:
uważam,że masz rację....i nie dziw się że kolega nie czuje różnicy w doładowaniu....jeżeli w tym miejscu sadzi mu olejem to oznacza ,że jego silnik jest już na zdechu....
: 25 kwie 2010, 12:35
autor: pilocik69
Apropo wskaznika doladowania, czy ktos widzial taki ktory pasowalby do zegarow w B4?
: 25 kwie 2010, 12:47
autor: januszbin
nie bardzo wiem do czego on miałby pasować .....w sklepach motoryzacyjnych kupujesz od razu z obudową jeżeli nie chcesz kupić zestawu montowanego w niektórych modelach razem ze wskaźnikiem ciśnienia oleju i woltomierzem .....
[ Dodano: 2010-04-25, 12:49 ]
http://www.allegro.pl/item979656042_zeg ... _gwar.html
: 25 kwie 2010, 14:54
autor: MUNIOR
pilocik69 pisze:Apropo wskaznika doladowania, czy ktos widzial taki ktory pasowalby do zegarow w B4?
Nie wiem czy dobrze cie zrozumiałem ale fabrycznie nie było takich zegarów ;-) po prostu są to dodatkowe wskażniki montowane w wybranym przez ciebie miejscu .A czy pasują ? no niektóre wyglądają super.A apropo linka z zegarami to same zegary na nic jak nie ma do nich czujników bo nie będzie ich do czego podłączyć
