[B3 JK] Dziwne zachowanie silnika przy zmianie biegów
: 23 kwie 2010, 17:34
Witam!
Niestety, po raz kolejny sytuacja mnie zmusza do zaczerpnięcia Waszej opinii. Coś dziwnego dzieje się z samochodem w czasie zmiany biegów, gdy puszczam gaz i wciskam sprzęgło w pewnym momencie słyszę takie "brrrum", jakby obroty szły strasznie do góry, to trwa chwilę, ułamek sekundy i wszystko wraca do normy, do momentu aż znowu znowu nie puszczę gazu i wcisnę sprzęgła żeby zmienić bieg.
Nie potrafię dokładnie stwierdzić w którym momencie tak się dzieje, mnie się wydaje że to zjawisko występuje dokładnie w momencie puszczenia gazu, moja dziewczyna natomiast, która również jeździ tym samochodem, mówi że to "brrum" się pojawia gdy pedał sprzęgła dojdzie do końca.
Co to może być Panowie? Czy powinienem się martwić?
Dodam, że większych problemów z samochodem nie ma. Pali od razu, teraz jak i zimą. Jedynie co mnie denerwuje, to to że zaraz po odpaleniu trochę go telepie, z czasem jednak to mija. Odnośnie tego telepania, to możliwe, że przyczyną jest spalona świeca? Tak mi ktoś powiedział, ale świec jeszcze nie sprawdzałem.
