[1.9 TDI 1Z] pytanie o zawór
: 25 kwie 2010, 15:58
autor: speeder7
w moim Audi z 93 roku (modle 94) mam taki zawór EPW o kodzie : 357 906 283, macie jakiś namiar na zamiennik lub coś bo nie mogę nigdzie znaleźć identycznego. w katalogu ETKA jest iż mam zawór 028 906 283 - mogę go założyć mimo że zupełnie inaczej wygląda - i wtedy jak podłaczyć przewody. Dodam że mam silnik ze starym kompem bazującym na przepływce boscha.
: 25 kwie 2010, 19:10
autor: gibaj
czyli według etki to jest zawór N75 a wygląda tak: i masz go nawet na allegro
http://moto.allegro.pl/item1009715869_z ... rburg.html
: 25 kwie 2010, 19:45
autor: speeder7
tak zgadza się - tak jest wg ETKA ze taki zawór występuje w silnikach z chłodnicą powietrza doładowania , jednakże u mnie mimo że mam TDI mam zawór 357 906 283 a ze schematu chyba wynika że jest on w silnikach bez chłodnicy. interesuje mnei czy te zawory można wzajemnie zamieniać - czy działają tak samo
: 27 kwie 2010, 12:29
autor: januszbin
oba zawory działają na takiej samej zasadzie tylko spełniają inną rolę w aucie ...jaką chyba wiesz...!?
: 27 kwie 2010, 18:04
autor: UKI_XX
028 906 283 i 357 906 283 to dwa różne zawory i mimo że działają podobnie (przełączają drogi przepływu powietrza) to spełniają inną funkcję i nie są ze sobą zamienne gdyż ten pierwszy to nadciśnieniowy N75 a drugi podciśnieniowy N18, ten pierwszy steruje pracą turbiny i jest potrzebny w samochodzie a ten drugi jest odpowiedzialny za układ niszczenia silnika powracającymi spalinami
