[b4 1Z] pytanie o nastawnik
: 25 kwie 2010, 21:50
autor: nurpiotrek
Witam mam pewne wątpliwości co do nastawnika potencjometrycznego i co zrobić .Zastanawiam się nad jakąś opcją.
Pierwsza opcja to kupno nowy nastawnik za 1600 zł i mieć gwarancję że będzie działał (żona nalega na tą opcję) jak dlamnie troche drogo za sam nastawnik.
Druga pocja to kupić używaną pompę za 1000 lub więcej zł bo tak sobie cenią i bez gwarancji że będzie wszystko ok.
Trzecia opcja to jak już czytałem na forum to wymiana na pompę z nastawnikiem indukcyjnym ale ile to mnie wyniesie z robotą mechanika to nie mam pojęcia.
I tak jeszcze zastanawia mnie czy nie warto kupić kompletny silnik z 92 lub 93 r i mieć troche więcej części za jakieś 1800 zł.
Może ktoś mi doradzi co lepiej zrobić będe wdzięczny :roll:
: 25 kwie 2010, 22:08
autor: MUNIOR
Pompę z nastawnikiem indukcyjnym kupisz za ok.400zł .Do tego musisz zmienić kompa +całą wtykę za ok.160zł .No i na koniec przepływomierz na pierburga ok.100zł.Jak byś to robił sam to dochodzi do tego tylko twój czas .Nie wiem na ile ci to wycenią tam gdzie to będziesz robił ale na pewno na kilka stówek bo zabawy trochę jest szczególnie z kompem i "pinologią".Także musisz sam zadecydować .Kupić cały silnik na część dobry pomysł bo wychodzi najtaniej tylko trzeba znależć pewny silnik który można odpalić ,a to nie takie proste .W tym temacie https://audi80.pl/b4-wymiana-pompy-w ... t41362.htm na końcu pierwszej strony użytkownik pisze że naprawia nastawniki potencjometryczne
: 26 kwie 2010, 11:08
autor: karol121
moim zdaniem cena samych cześci do przekladki to kolo 500zl tylko trzeba dobrze poszukać <ok>
: 26 kwie 2010, 17:08
autor: Gregor1890
a może samo czyszczenie pomoże chyba ze Ci całkiem nie bangla
Ojcu w passku b4 też 1Z przerywał szarpał czyszczenie w zakładzie regeneracji pomp 200 zł już około roku żadnych problemów nic nie szarpie nic się nie dzieje
: 26 kwie 2010, 18:09
autor: speeder7
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=972000066
a spróbuj się z nim skontaktowąć, czytałem gdzieniegdzie że ludzie wysyłali mu i się chwalili.
[ Dodano: 2010-04-26, 18:11 ]
ale sam osobiście mojego mu nie dawałem a chyba powinienem bo coś też szwankuje - nie miałem czasu się jeszcze z tym bawić więc może ktoś z klubowiczów zna mechaniora z tucholi i coś może na jego temat powiedzieć ?
: 07 maja 2010, 19:26
autor: avant93
właśnie naprawiał mi nastawnik gość z podanej strony na allegro skasował a poprawy żadnej !!!!
: 09 maja 2010, 19:04
autor: romulus697
Do avant93 skoro nic nie dało, to nie była to wina nastawnika ,lub robota do poprawy. Jeżeli masz taką pewność to odsyłaj do poprawy lub żądaj zwrotu kasy.Jak mi się zdarzy coś spieprzyć a staram się żeby się nie zdarzało(człowiek to nie robot, a nie myli się tylko ten co nic nie robi), to poprawiam i przepraszam zapraszając do dalszej współpracy.
: 09 maja 2010, 23:37
autor: Ross
avant93: a sprawdziłeś jak się zachowuje po odpięciu wtyczki ze skrzyni biegow ?
btw, masz chipa ?
: 10 maja 2010, 09:39
autor: karol121
avant93 pisze:właśnie naprawiał mi nastawnik gość z podanej strony na allegro skasował a poprawy żadnej !!!!
jak sie nie myle to ty masz nastawnik potencjometryczny wiec co on mogl ci naprawic, jakie wogole masz bledy po podpieciu auta pod vaga :?:
: 10 maja 2010, 11:48
autor: MUNIOR
karol121 pisze:jak sie nie myle to ty masz nastawnik potencjometryczny wiec co on mogl ci naprawic,
Podobno są magicy co naprawiają nienaprawialne potencjometryczne ;-)
: 10 maja 2010, 12:16
autor: karol121
MUNIOR pisze:
jedyne co mozna zrobic to wymienic plytke ze scieżkami oporowymi
: 11 maja 2010, 20:21
autor: avant93
wszystko to zaczyna mnie już wkurzać nie omijając tego co wy mi doradzacie.po co piszecie o odpinaniu wtyczki ze skrzyni biegów skoro nastawnik potencjometryczny nie ma z tym związku.Dodam że odpiąłem wtyczkę ze skrzyni i auto zachowuje się tak samo.Komp wywala błąd nastawnik (sporadycznie)
: 14 maja 2010, 14:40
autor: 19kam38
A ja mam pytanie cyz jest jakiś warsztat na podkarpaciu lub w pobliskich województwach które wykonają wymiane pompy z nastawnikiem indukcyjnym? Obawiam się że sam nie dam rady tego zrobić.
: 14 maja 2010, 15:06
autor: MARCIN 80B4
19kam38, zapytaj karol121, on blisko ciebie mieszka może ci pomorze
: 14 maja 2010, 15:08
autor: MUNIOR
avant93 pisze:wszystko to zaczyna mnie już wkurzać nie omijając tego co wy mi doradzacie.po co piszecie o odpinaniu wtyczki ze skrzyni biegów skoro nastawnik potencjometryczny nie ma z tym związku
Jakbyś napisał że masz potencjometryczny to raczej nikt nie kazał by ci odpinać wtyczki .Jasnowidzów nie ma ,przynajmniej na tym forum ;-)
