[1.9 TDI 1Z] co to za zawory i ...
: 26 kwie 2010, 18:00
autor: speeder7
Witam mam u siebie takie zawory - ten po prawej to 028 906 283 B (tak jest oznaczony) - o ile dobrze wiem to N 75,
bardziej mnie interesuje ten po lewej? Podobno nie działa - tak mi powiedział mechanik oznaczenie 357 906 283. czy muszę koniecznie szukać takiego zaworu czy mogę założyć
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/44125/2/ jednakże wyglądają zupełnie inaczej - przewody pod które sie je podpina chyba są te same. zaznaczam ze mam przepływke bosha ;/ Jednakże co do tego zaworu - u mnie ten ogromny ma 4 węzyki - dwa do filtru powitrza a ten z linka do aukcji ma tylko jeden przewód podłaczany do filtra. ? ludziska pomóżcie co mam z tym fantem zrobić ?
może coś pochrzaniłem więc proszę o radę mimo że wiem iż temat ten był pewnie poruszany.
Mam jeszcze jedną bolączkę - padły mi wtryski, nie zależy mi na tym by z auta wyciągnać 200 koni
jednakże zastanawia mnie fakt jakie mógłbym założyć nie inegerując w kąt wtryski i dawkę paliwa, czy moja pompa da radę uciągnąc (nie obciążając ją za bardzo) wtryki 220/ 300 bar - wiem że oryinalnie montowane były 190 bar.
: 26 kwie 2010, 18:03
autor: hudy
zawór oznaczony numerem 357 906 283 to właśnie N75 a tu masz opis jak go sprawdzić:
https://audi80.pl/80-b4-tdi-1z-jak-s ... +sprawdzic zanim wymienisz to sprawdź bo może jest dobry... co do wtrysków to na pewno od AFN się nadadzą... a tu masz trochę o wtryskach:
https://audi80.pl/1z-afn-czym-roznia ... t25004.htm
: 26 kwie 2010, 18:16
autor: speeder7
hmm - ok dzięki za wprowadzenie mnie z błedu w takim razie do czego służy zawór z prawej 028 906 283 B ?? do czego służy . a co do zaworu N 75 - masz może jakiś namiar bo za holerę nie mogłem go nigdzie znaleźć na alledrogo
[ Dodano: 2010-04-26, 18:33 ]
słuchaj hudy - czytam polecone przec ciebie linki i ewidentnie pisza ze ten z prawej to zawór N 75 a ten ogromni i cały czarny z lewej to zawór od EGR - pytanie czy musze miec identycznie taki sam czy jakies inne ustrojstwo mogę tam wsadzic ?
: 26 kwie 2010, 18:44
autor: rczopik2
Zaślep Egr i odłącz ten zawór sterujący nim. Instrukcję znajdziesz ma forum.
Często zaślepienie Egr wiąże się z usunięciem katalizatora.
: 26 kwie 2010, 18:53
autor: speeder7
powiem tak - może to głupie ale chciały mieć wszystko sprawne - nie zamierzam wywalać "zbędnych części" . wolałbym trochę już wydac PLN ale żeby wszsytko było ok.
: 26 kwie 2010, 19:11
autor: rczopik2
Gdybyś więcej poczytał o Egr to zdanie byś zmienił. Silnikowi nie zaszkodzi a napewno pomoże.
: 26 kwie 2010, 21:48
autor: januszbin
prosisz ludzi o pomoc a kiedy dobrze Ci radzą masz jakieś wątpliwości.....EGR to zawór recyrkulacji spalin,i służy tylko ekologii... silnikowi wprost przeciwnie ....znajdź na forum temat o zaślepieniu EGR...dosyć obszernie pisał o tym Solskier....zaoszczędzisz kasę i poprawisz parametry silnika.....
: 26 kwie 2010, 22:00
autor: speeder7
hmm - ok , poczytam ale i nie o to chodzi - poprostu nie wiedziałem do czego służy dokładnie - wiem że ma coś wspólnego z turbiną. ale dzięki za radę - poczytam
: 26 kwie 2010, 22:12
autor: hudy
EGR jest zbędny.jeśli zajrzał byś do kolektora ssącego to wtedy wiedział byś dlaczego - syf i nic więcej.egr przepuszcza ci spaliny na wolnych obrotach by ponownie się przepaliły.jeśli zawór jest zepsuty wtedy spaliny mogą być cały czas przepuszczane.niekiedy wystarczy odpiąć ten przewód idący do egr-a wtedy nie będzie się otwierał ale to działa jak egr jest sprawny...
[ Dodano: 2010-04-26, 22:17 ]
speeder7 a tak w ogóle to co ci się dzieje że mechanik stwierdził padnięty N75 ??
: 26 kwie 2010, 22:29
autor: speeder7
no właśnie moja niunia jest poprostu słaba ;/ ale i wiem że zawór EGR jest padnięty więc musze go i tak wymienić bo holera wie czy wogóle sie zamyka. No ale z tym mechanikiem to nie wiem czy miał racje , testowałem dziś zawór - tzn niebieski z czerwonym podłaczyłem bezpośrednio, dmuchałem sprawdzając przepływ samego zaworu itp - i niby gra chociaż turbo nawet na bajpasie coś słabo chodzi- niestety nie miałem Vaga by podłączyć. Nie wiem czy to jest normalne ale mierzyłem napięcie jakie idzie do tego zaworu - o bojętnie czy niskei obroty czy wysokie to na mierniku ciągle 14 v jedynie przy większych obrotach jakby napiecie sie podniosło neiznacznie - nie znam sie na tym wiec pytam czy to normalne a jesli nie co może być nie tak - czy to kwestia zaworu EGR - dodam że podczas testów go odłaczyłem i zaślepiłem zarówno go jak i wężyk idacy do czujnika.
: 26 kwie 2010, 22:40
autor: januszbin
jeżeli zaślepisz EGR to nie będziesz musiał go wymieniać ,ani N18 ...wszyscy próbują powiedzieć Ci to...ale Ty jakiś oporny jesteś na te sugestie....
: 26 kwie 2010, 22:46
autor: MUNIOR
speeder7 pisze:no właśnie moja niunia jest poprostu słaba ;/ ale i wiem że zawór EGR jest padnięty więc musze go i tak wymienić bo holera wie czy wogóle sie zamyka.
Odpuść sobie grzebanie przy tym EGR bo to strata czasu i na pewno nie jest on przyczyną braku mocy twojego auta .Zaślepiłeś go i możesz o nim zapomnieć .Zmierz sobie ciśnienie doładowania bo od tego powinieneś zacząć .Przyczyn braku mocy moze być kilka np. słabe lub brak ciśnienia doładowania ,uszkodzony przepływomierz ,padnięte wtryski .Większość tych rzeczy da się sprawdzić podłaczając vaga i robiąc test dynamiczny .
: 26 kwie 2010, 22:51
autor: januszbin
powiedz mu jeszcze jak to zrobić....
: 26 kwie 2010, 22:52
autor: MUNIOR
januszbin pisze:powiedz mu jeszcze jak to zrobić...
Wszystko jest na forum ,proszę bardzo
https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t24669.htm <ok>
: 26 kwie 2010, 22:56
autor: januszbin
myślałem o pomiarze ciśnienia doładowania...
