[B4 1.9TDI 1Z] Wyciek oleju
: 22 maja 2007, 11:19
autor: Jelly
Witam. Jakiś czas temu zauważyłem wyciek oleju z silnika. Dość długo nie potrafiłem znaleźć przyczyny, bo olej kapal ze skrzyni biegów. Początkowo myślałem że cieknie na łączeniu silnika i skrzyni, ale teraz widze ze po wyczyszczeniu silnika pod filtrem oleju i zrobieniu ok 600km znow silnik jest tam ubrudzony olejem. Wygląda na to ze cieknie z chłodnicy oleju, która jest nad filtrem. Nie mam jeszcze pewnosci co do diagnozy, ale wyglada na to. Mieliście może podobną przypadłość :?:
: 22 maja 2007, 11:42
autor: minon1
Cyzli leci y wzmiennika ciepla. Wzmien oring. :arrow:
: 22 maja 2007, 12:26
autor: rczopik2
Dokładnie z chłodniczki oleju ( wymiennika ciepła) cieknie olej. Trzeba odkręcić filtr najlepiej tak by nie wylać z niego oleju, odkręcić nakrętkę pod min i odchylić wyminnik ciepła wyciagając oring. Dobrze wszystko wytrzeć założyć nowy skręcić i gotowe.
Pozdrawiam :-D
: 22 maja 2007, 16:13
autor: Jelly
Myslalem zeby to zrobic przy wymianie oleju, ale to za jakies 5kkm. Da sie to tak zrobic zeby zbyd dużo oleju nie wyciekło?? i z tego co czytam wystarczy odkręcić nakrętkę z króćca gwintowanego który przechodzi przez chłodnice oleju... poniżej opis z etki - czy wystarczy odkręcić nr 28 po odkręceniu filtra Obrazek
: 23 maja 2007, 12:31
autor: minon1
Jelly pisze:Myslalem zeby to zrobic przy wymianie oleju, ale to za jakies 5kkm. Da sie to tak zrobic zeby zbyd dużo oleju nie wyciekło?? i z tego co czytam wystarczy odkręcić nakrętkę z króćca gwintowanego który przechodzi przez chłodnice oleju... poniżej opis z etki - czy wystarczy odkręcić nr 28 po odkręceniu filtra [url=http://images21.fotosik.pl/320/73da68b7c08f202dmed.jpg]Obrazek[/URL]
Kolego możesz jeszcze raz zapodac to z etki w większej rozdzielczości :?:
Moze byc na maila minon1@o2.pl
Dzięki :-D
: 23 maja 2007, 14:00
autor: Jelly
Obrazek jest wiekszy po kliknieciu w niego, ale na wszelki wypadek wysłałem mailem
: 23 maja 2007, 14:04
autor: minon1
ok ok zamotałem się dzięki
: 23 maja 2007, 14:15
autor: Jelly
Chciałbym jeszcze wrocic do kwestii wymiany uszczelki. Z etki wynika ze wystarczy odkrecic 1 nakretke. Wiesz moze czy faktycznie to takie banalne jest :?:
: 23 maja 2007, 14:38
autor: minon1
tam jeszcze idą przewody chłodzenia :-/
moim zdaniem to tylko ta nakrętka, może i banalne, ale mnie też to czeka i wiem że tam jest mało miejsca i nie wygodnie. Spróbuj i opisuj 8-)
[ Dodano: 2007-05-23, 14:51 ]
Mam świerze info od kogoś kto to robił
- odkręcasz filter
- robisz kontrę na 25
- odkręcasz cały 25 i wtedy nie musisz zdejmować przewodów od chłodzenia
Powodzenia :-D
: 23 maja 2007, 14:58
autor: rczopik2
Jedyne co moze przyspożyć trudność to te własnie przewody jak będą krutkie to ta podstawka z trudem będzie chciała zejść z krućca ale jakoś dacie rade.
Przewody się nieco rozciągają.
Pozdrawiam :-D
: 23 maja 2007, 14:59
autor: minon1
rczopik2 pisze:Jedyne co moze przyspożyć trudność to te własnie przewody jak będą krutkie to ta podstawka z trudem będzie chciała zejść z krućca ale jakoś dacie rade.
Pozdrawiam :-D
Jak wykręci 25 to wyjdzie bez problemu :-P
: 23 maja 2007, 15:17
autor: Jelly
Myslalem ze wystarczy zdjąć chłodniczke z króćca a trzeba caly króciec wykrecic??
: 23 maja 2007, 15:27
autor: minon1
Jelly pisze:Myslalem ze wystarczy zdjąć chłodniczke z króćca a trzeba caly króciec wykrecic??
no nie trzeba wykręcaś króćca, ale trzeba wykręcić wówczas przewody od chłodzenia, więc lepiej chyba króciec
: 23 maja 2007, 15:44
autor: Jelly
z pewnoscia lepiej :-D ale jak analizuje rysunek z etki to na drugim końcu króćca jest nakretka - nr 23 czyli jak zalozy sie kontre na nakretke 28 i 23 to 25 powinno pojsc całe, chyba że sie myle...
: 23 maja 2007, 16:00
autor: minon1
Jelly pisze:z pewnoscia lepiej :-D ale jak analizuje rysunek z etki to na drugim końcu króćca jest nakretka - nr 23 czyli jak zalozy sie kontre na nakretke 28 i 23 to 25 powinno pojsc całe, chyba że sie myle...
No próbuj ale powinieneś dać radę :-P
