[B4 1.9 TDI 1Z] średnica wydechu - jaka byc powinna ?
: 02 maja 2010, 22:31
autor: icemerc
Witam. Jako nowy posiadacz TDi mam problem. czeka mnie wymiana wydechu ale kurcze nie wiek jakiej jest średnicy dokładnie abym mógł podać i zamówić interesująca mnie część układu wydechowego. Rocznik 95 TDi 1Z Pierburg.
Będe wdzięczny za informacje i oczywiście z góry dziekuje.
Używałem opcji szukaj ale.... nic nie wyczytałem
: 02 maja 2010, 23:59
autor: MUNIOR
icemerc pisze:Jako nowy posiadacz TDi mam problem. czeka mnie wymiana wydechu ale kurcze nie wiek jakiej jest średnicy dokładnie abym mógł podać i zamówić interesująca mnie część układu wydechowego
Aleś sobie problem wymyślił
icemerc pisze:Rocznik 95 TDi 1Z
wystarczy że podasz to plus to <audi 80 b4 > <ok> Nie słyszałem żeby w sklepie przy zamawianiu tłumików ktoś pytał o średnicę wydechu :shock: masz tu wszystko <ok>
: 03 maja 2010, 12:47
autor: icemerc
chodzi mi o usunięcie katalizatora i nie wiem jaka tam średnica rury jest abym mógł dobrać coś w zamian
: 03 maja 2010, 12:52
autor: gibaj
jak będziesz w warsztacie to będą mieli takie rury żeby dobrać nie panikuj chyba że sam będziesz to robił
: 03 maja 2010, 13:26
autor: icemerc
Mama zamiar sam razem z kolegą więc dlatego aby udać sie do sklpu i zakupic odpowiedniej średnicy rurke chciałbym znać średnice aby nic nie odwalić...
: 03 maja 2010, 14:23
autor: diablo228
nie widze kolego problemu zeby samemu suwmiarką zmierzyć rurę na kanale lub w sklepie i gotowe, a poco chcesz wywalać katalizator?? skąd wiesz ze masz go zapchany?
: 03 maja 2010, 21:53
autor: MUNIOR
icemerc pisze:chodzi mi o usunięcie katalizatora i nie wiem jaka tam średnica rury jest abym mógł dobrać coś w zamian
Nie musisz nic kombinować ,kupujesz tłumik przelotowy koszt 55zł , taki jak na załączonym zdjęciu wywalasz kata i pasuje p&p .Sam wymieniałem już w moich dwóch audikach <ok>
diablo228 pisze:a poco chcesz wywalać katalizator?? skąd wiesz ze masz go zapchany?
A kolega myśli że drożny po 15 latach zapychania sadzą ?
: 04 maja 2010, 07:20
autor: icemerc
a pamietasz jakiej średnicy kupowałes ten tłumik przelotowy? fi 50 czy 55 ?
Dokłądnie po 15 latach wątpie aby był katalizator drożny....
: 04 maja 2010, 09:54
autor: MUNIOR
icemerc pisze:a pamietasz jakiej średnicy kupowałes ten tłumik przelotowy? fi 50 czy 55 ?
Nie mierzyłem bo kupowałem już drugi raz więc na pewniaka .Musisz wpełznąć pod auto z suwmiarką .A jak chcesz to ci zmierzę bo całe katy leżą w szopie
: 04 maja 2010, 20:28
autor: UKI_XX
lata do drożności katalizatora mają się tak samo jak zużycie opon, jeden robi rocznie 6tys. km drugi 60tys. km, jeden jeździ jak oferma drugi jeździ ostro itp. więc jeśli chodzi o katalizator to głównie styl jazdy ma wpływ na jego drożność
także tak samo jak nowe opony można zetrzeć w kilkadziesiąt/kilkaset km to i katalizator można zatkać w kilka tys. km
u mnie po 15 latach kat miał ok 70-80% całkowicie drożnych kanałów
: 05 maja 2010, 11:11
autor: icemerc
MUNIOR, jak byś mógł zmierzyc i mi napisać będe wdzięczny
: 05 maja 2010, 20:21
autor: MUNIOR
icemerc pisze:MUNIOR, jak byś mógł zmierzyc i mi napisać będe wdzięczny
50mm <ok>
: 05 maja 2010, 20:42
autor: icemerc
poszedł punkcik za pomoc
dziekować
