[80 B4 1.9 TDI]Powietrze w przewodach od filtra paliwa
: 03 maja 2010, 19:31
autor: rewolwer
Witam,zauważyłem że w jednym przewodzie idącym do filtra paliwa pojawiają się co jakiś czas pojedyncze pęcherzyki powietrza,czy mogą one powodować szarpanie podczas zmiany biegów,dodam że przy ciągłej jazdy nie zauważyłem szarpania,jaka może to być przyczyna i jak to naprawić,pozdrawiam.
: 03 maja 2010, 19:45
autor: Spietyq
Na szarpanie podczas zmiany biegów pojedyncze pęcherzyki powietrza jak piszesz nie powinny absolutnie mieć wpływu tym bardziej przy zmianie biegów. Szukałbym:
- poduszki silnika;
- poduszki skrzyni;
- sprzęgło ( u mnie, przed wymianą sprzęgła przy zmianie biegów głównie II i III pojawiały się niewielkie szarpania, ale mnie niepokoiło, a obstawiałem poduszki. Teraz jest ok. Pozdrawiam
: 03 maja 2010, 20:48
autor: hudy
Spietyq pisze:Szukałbym:
- poduszki silnika;
- poduszki skrzyni;
- sprzęgło
no i nie zapominaj o samej skrzyni ( luz na mechanizmie różnicowym)
: 03 maja 2010, 20:55
autor: gibaj
jak masz ori zaciski to lepiej zmień na te normalne skręcane śrubokrętem bo mi tej zimy wszystkie puściły i stójka na drodze :-( pozmieniałem i teraz jest ok a też miałem pojedyncze bańki powietrza aha i filtr sprawdź czy dokręcony
