[B4 1Z] Urwany przewód
: 04 maja 2010, 16:28
autor: Adas
Witam ostatnio zauważyłem urwany/przecięty przewód i nie mam pojęcia do czego on służy i czy ma być przecięty
zdjecia:
: 04 maja 2010, 18:44
autor: lukwoj21
Ten wezyk ma byc wpiety do obudowy filtra powietrza tam gdzie ida te dwa.
: 04 maja 2010, 19:44
autor: Adas
a jakieś skutki jeżdżenia z urwanym wężykiem
: 04 maja 2010, 20:23
autor: gibaj
masz coś takiego może ci to pomoże
: 04 maja 2010, 20:31
autor: Adas
Już podłączyłem tak jak ma być tylko ciekawi mnie czy mogło się coś stać jak jeździłem tak z tym urwanym wężykiem ?
: 04 maja 2010, 20:52
autor: UKI_XX
jedyne co mogło się stać to silnik zaciągał niewielką ilość powietrza poza filtrem (przez tą dziurkę w obudowie) a czy tamten wężyk wisi w powietrzu czy nie to nie ma żadnego znaczenia ani wpływu na pracę silnika
: 05 maja 2010, 07:56
autor: januszbin
ujemnego wpływu...! jeżeli ten wężyk był zdjęty to N75 nie działał prawidłowo i cisnienie doładowania nie było właściwe.....
: 05 maja 2010, 13:42
autor: UKI_XX
januszbin pisze:ujemnego wpływu...! jeżeli ten wężyk był zdjęty to N75 nie działał prawidłowo i cisnienie doładowania nie było właściwe.....
ten wężyk nie ma żadnego wpływu na pracę N75 :!: to jest wężyk ATM i nie ma żadnego znaczenia czy jest podłączony do obudowy filtra powietrza czy w powietrze (ważne tylko żeby nie był zatkany :!: )bo i tak ciśnienie wewnątrz filtra jest praktycznie takie same jak na zewnątrz i wężyk ten służy jedynie do spuszczania powietrza z gruszki WG więc nie ma żadnego znaczenia czy się je wypuści do obudowy filtra czy gdziekolwiek :!:
gdyby był zatkany to zawór WG by się otwierał i utrzymywał ciśnienie w granicach ok 0.6bara
: 05 maja 2010, 13:50
autor: Adas
Nie jest zatkany :)
: 06 maja 2010, 15:54
autor: pawellox
dołaczam się do tematu
Mam ten rysunek i powiedzcie mi gdzie idzie ten srodkowy przewód z N75 jeden po lewej to filtr pow. po prawej do turbawki a srodkowy ????
Tyczy sie rys N75.
: 06 maja 2010, 16:10
autor: Spietyq
pawellox pisze:gdzie idzie ten srodkowy przewód z N75
powinien być podłączony do gruszki
: 06 maja 2010, 19:27
autor: gibaj
no to masz jeszcze
: 06 maja 2010, 19:32
autor: pawellox
Dzieki juz wymieniłem :)
Nie ma to jak pomocna rada.
