[Diesel] vacum pompa - z czym to sie je
: 06 maja 2010, 14:08
autor: pilocik69
Witam,
Czy Panowie macie jakies wiadomosci jak mozna sprawdzic ta pompe, mam problem z twardym hamulcem i chcialbym zaczac od sprawdzenia czy to ustrojstwo jest sprawne.
: 06 maja 2010, 16:44
autor: sowa_81
pilocik69 pisze:jak mozna sprawdzic ta pompe
przyłączam się do prośby.Też chciałbym się dowiedzieć.
: 06 maja 2010, 19:38
autor: myster
Najlepsza metoda to wpiac manometr. A domowym sposobem sciagasz przewod idacy do serwa i przykladasz palca powinno go przysysac.(vacum pompa wytwarza podcisnienie)
: 06 maja 2010, 20:11
autor: pilocik69
a moglbys zrobic zdjecie ktory dokladnie to wezyk
: 06 maja 2010, 20:12
autor: myster
To jest ten gruby przewod co idzie od pompy vacum do serwa,znajdziesz go bez zdjecia:)
: 06 maja 2010, 20:20
autor: Motostacja pl
Tylko uważaj z tym przewodem. Bardzo ciężko się go zdejmuje. Ja kiedyś próbowałem wyjąć go z vacum pompy i ułamałem króciec.
: 07 maja 2010, 00:43
autor: pilocik69
A czy vacum pompa ma wplyw na inne urzadzenia w samochodzie?
: 07 maja 2010, 00:58
autor: pawelrybak15
Vacuum pompa wpływa jedynie na pracę wspomagania, ściślej serwa podciśnieniowego, przy uszkodzonej podciśnienie jest słabe albo go nie ma wcale, dlatego wspomaganie działa kiepsko, albo w ogóle. Zanim zaczniesz sprawdzanie Vacuum pompy sprawdź najpierw czy ten wąż od servo nie jest uszkodzony, mój znajomy w B2 1,6D miał problem taki, że po paru naciśnięciach pedał hamulca twardniał i praktycznie przestawały one hamować, okazało się, że wąż był nieszczelny, bo po jego wymianie hamulce działają jak nowe <ok>
P.S. Życzę powodzenia przy sprawdzaniu vacuum pompy manometrem <rotfl>
Przecież vacuum pompa jak sama nazwa wskazuje wytwarza podciśnienie, a nie ciśnienie, więc tutaj potrzebny jest wakuometr, a nie manometr
(dla niewtajemniczonych, wakuometr, to miernik odwrotny do manometru, tzn mierzy podciśnienie)
: 07 maja 2010, 08:59
autor: myster
(dla niewtajemniczonych, wakuometr, to miernik odwrotny do manometru, tzn mierzy podciśnienie)[/quote]
Powodzenie czy nie ja ma taki wskaznik od turbiny gdzie pokazuje turbo dziure i cisnienie sprezarki i nim sprawdzalem kiedys i dobrze pokazywal. Minimalne podcisnienie na wolnych obrotach powino wynosic 0,6
: 07 maja 2010, 10:29
autor: pawelrybak15
Bo wskaźnik od turbosprężarki to manometr i wakuometr w jednym <ok>
Nie wiem jak nazywa sie kombinacja tych dwóch na raz, ale wskaźnik od turbiny nazywa się wskaźnikiem boost
: 07 maja 2010, 14:45
autor: tokarka606
A sterowanie EGR?A załączanie obiegu wew. klimatyzacji?
: 07 maja 2010, 19:51
autor: pawelrybak15
A co ma Vacuum pompa do klimy :?:
W moim Audi EGR nie ma, pozatym z tego co ja wiem, to ona służy wyłącznie do wytwarzania podciśnienia zasilającego servo od hamulców
: 07 maja 2010, 20:05
autor: tokarka606
pawelrybak15 pisze:A co ma Vacuum pompa do klimy :?:
Załączanie obiegu wew. klimatyzacji odbywa się za pomocą gruszki sterowanej podciśnieniem.
pawelrybak15 pisze:W moim Audi EGR nie ma
A u
pilocik69 jest
: 07 maja 2010, 20:25
autor: pawelrybak15
A to ciekawe, wcześniej o tym nie wiedziałem :mrgreen:
W benzynie ta podciśnieniowa gruszka podpięta jest tak jak servo do kolektora ssącego ??
: 08 maja 2010, 14:49
autor: tokarka606
Ale w dieslu nie ma przepustnicy przez co podciśnienie jest zbyt małe a na dodatek pojawia się rzadko bo turbo pompuje.
