[B4 1Z] Zrzera pasek rozrządu
: 08 maja 2010, 16:58
autor: bob232
Po krótce powiem na czym rzecz polega. Jakiś czs temu zauważylem że spod mojego auta w cieple dni albo po dlugiej jeździe spod auta kapie plyn chlodniczy, przy dodawaniu gazu pojawilo się również szumienie, stwierdzilem że to pompa wody wysiada. Chcąc sprawdzić czy do wyciągnięcia tej pompy trzeba zdjąć rozrząd zdjąlem pokrywę i zobaczylem dziwny widok. Pasek rozrządu przesuwa się na zewnątrz tak jakby chcial zeskoczyć z rolek, ociera o napinacz i stąd te szumienie. Auto idzie w czwartek na warsztat ale chcialem spytać czy ktoś się spotkal już z czymś takim? Rozrząd byl wymieniony 25000 km temu. Proszę o pomoc
: 08 maja 2010, 17:05
autor: karolas123
Kolego myśle, ze to łożyska pompy wody sie poddały, teraz może wałek ustawił sie pod kątem i przez niego pasek sciaga. Możliwe jest też ze masz juz wyeksploatowane koło zębate na wale lub koło rozrządu.
: 08 maja 2010, 17:37
autor: gibaj
: 08 maja 2010, 18:14
autor: tomek1982
lub po prostu napinacz sie pierdzieli jezeli mocno jest zsuniety to lepiej sie tym szybko zajac
: 08 maja 2010, 22:39
karolas123 pisze:Kolego myśle, ze to łożyska pompy wody sie poddały, teraz może wałek ustawił sie pod kątem i przez niego pasek sciaga.
:shock: A co ma pasek klinowy napędzający pompę wodną do paska rozrządu ? Od razu odpowiem :Nic bo pasek rozrządu nie ma nic wspólnego z napędem pompy wody ,przynajmniej w silniku 1 Z .Kolega bob232, ma albo zbyt duży luz na osi pompy wtryskowej lub co bardziej prawdopodobne lekko skrzywioną oś napinacza .Jest też możliwe że coś dzieje się z dolnym kołem rozrządu
: 12 maja 2010, 00:18
autor: virus_lx
Albo brak śruby trzymającej pompę wtryskową (pod przewodami wysokiego ciśnienia) , albo auto po unfalu i wygiętą flanszę mocującą pompę itd itp...
Rozebrać zweryfikować naprawić ;]
pozdrawiam
: 13 maja 2010, 18:48
autor: bob232
koledzy już sprawa się wyjaśnila, pompa ma luz i to konkretny. Podstawa do wymainy albo cala pompa
