[TDI 1Z] Bije koło pasowe od napędu alternatora
: 09 maja 2010, 14:43
autor: klekocix
Dziś zauważyłem dziwną przypadłość mojego silnika. Otóż koło pasowe które napędza alternator nie chodzi równo tylko lekko bije na boki (lekko lecz zauważalnie).
Tuż przed tym kołem (patrząc od strony przodu) znajduje się jeszcze jedno koło pasowe które napędza pompę wody oraz wspomagania ale to chodzi idealnie, nie bije zupełnie.
Sprawdzając czy nie ma luzu na tym kole które bije ręcznie nie zauważyłem tego.
Czy to tylko odkręcone koło i muszę udać się do mechanika żeby je dokręcił, czy może być coś poważniejszego?
Zaznaczam, że na samochodzie nie czuć żadnych wibracji, które wcześniej nie występowały, wszystko działa identycznie jak do tej pory.
: 09 maja 2010, 15:05
autor: gibaj
: 09 maja 2010, 15:27
autor: klekocix
Ech, ta szukajka... działa dobrze jak ktoś wpisze idealnie temat poprzedniej wypowiedzi... ja niestety wpisałem nie dokładnie takie jak powyżej i nie znalazło mi tamtego tematu
A do rzeczy - takie koło mam kupić i wymienić ?
http://www.allegro.pl/item1011798509_ko ... alaxy.html
: 09 maja 2010, 15:49
autor: gibaj
klekocix pisze:
ja wpisałem -koło pasowe i było odrazu zdejmij pasek i zobacz czy ma luz
: 09 maja 2010, 18:39
autor: myster
Hej. Przyczyna napewno jest juz wysluzone to kolo co sie giba poniewaz o no w sobie ma tlumik drgan i ze strosci guma juz puszcza stad te gibania, czesto sie zdarza ze na zimnym silniku sobie lubi podpiskiwac przez okolo 2 minuty zaleznie od zuzycia.
Szukaj kola o numerze 028 105 243 K takie jest u ciebie.
: 09 maja 2010, 19:39
autor: klekocix
myster pisze:Hej. Przyczyna napewno jest juz wysluzone to kolo co sie giba poniewaz o no w sobie ma tlumik drgan i ze strosci guma juz puszcza stad te gibania, czesto sie zdarza ze na zimnym silniku sobie lubi podpiskiwac przez okolo 2 minuty zaleznie od zuzycia.
Faktycznie jak jest zimno to słychać przez minutę-dwie dziwne dźwięki jak piszczenie/skrzypienie czegoś. Teraz wiem już co tak hałasowało.
Jesteś pewien, że to ten numer koła pasowego? Jak będzie miało inną literkę na końcu to nie będzie pasować?
Czytam forum i widzę sprzeczności - jed.ierdzą, że te koła są takie same
: 09 maja 2010, 19:55
autor: myster
Co do numeru to jestem pewien bo takie sie znajduje u mnie a mamy te same motory, a co do ostatniej litery to nie mam pojecia za co ona odpowiada. wiem jedno z golfow z pasatow napewno nie podejdzie a sharana tez mi sie wydaje ze niepodejdze bo szukalem po szrotach maja inne odsadzenie i srednice.Aha ztego co sie dowiadywalem to golfy III td mialy takie same ale pewny nie jestem.
takie jest u ciebie
http://allegro.pl/item1019527668_audi_8 ... a_wal.html
: 10 maja 2010, 00:24
autor: audion
Ja kupowałem Corteco o numerze 80000204, moje oryginalne tez miało na końcu K, a to Corteco jest zamiennikiem 028 105 243 T i pasowalo bez problemu
: 31 sie 2010, 20:20
autor: colorumia
Witam czy da sie odczytać numer koła pasowego bez jego sciagniecia? może ktos pomoze jaki mam numer koła pasowego Audi 80 1.9 TDI, 1993r, 1Z wersja z klimatyzacją, wszedzie gdzie pytam to pytaja o jego numer a chyba bez sciagniecia to nie da rady go odczytać ? wielkie dzieki za podpowiedz
: 31 sie 2010, 21:23
autor: gibaj
ja mam w garażu jutro pójdę to ci zzczytam jak jest jakiś nr. ale ja mam bez klimy
: 31 sie 2010, 23:20
autor: skoti
a w etce :?: :!:
: 01 wrz 2010, 18:50
autor: gibaj
masz nr. 028105243K <ok> tylko że ja mam bez klimy
[ Dodano: 2010-09-01, 18:51 ]
colorumia pisze:Witam czy da sie odczytać numer koła pasowego bez jego sciagniecia? może ktos pomoze jaki mam numer koła pasowego Audi 80 1.9 TDI, 1993r, 1Z wersja z klimatyzacją, wszedzie gdzie pytam to pytaja o jego numer a chyba bez sciagniecia to nie da rady go odczytać ? wielkie dzieki za podpowiedz
masz nr. 028105243K
: 07 wrz 2010, 14:34
autor: maciek1994
u mnie jest ten tam problem tylko ze kazdy mechanik chce wymieniac co innego ,jak temperatura spada na dworze ponieżej 15 stonpi na zimnym silniku cos piszczy w okolicach tego koła i widac ze podczas krecenia odchyla sie jakies 4-5 milimetrow jak poleje woda to przestaje na do wymiany koło pasowe ?
: 07 wrz 2010, 14:55
maciek1994 pisze:u mnie jest ten tam problem tylko ze kazdy mechanik chce wymieniac co innego ,jak temperatura spada na dworze ponieżej 15 stonpi na zimnym silniku cos piszczy w okolicach tego koła i widac ze podczas krecenia odchyla sie jakies 4-5 milimetrow jak poleje woda to przestaje na do wymiany koło pasowe ?
Odpuść sobie tych "mechaników" posłuchaj rady kolegów z forum i wymień sobie koło z tłumikiem drgań bo ewidentnie kończy swój żywot .Tanie nie jest bo np.corteco ok.400zł
: 30 wrz 2010, 21:01
autor: maciek1994
zamontować Corteco za 350 czy włoski zamiennik za 220 z?
