[Audi B4 1,9 1Z] - Logi bieg jalowy
: 09 maja 2010, 18:08
autor: KuanTi
Witam, nareszcie udało mi się znaleźć działający VAG i mogłem przeprowadzić testy mojej 80.
Posiadam przepływomierz Boscha, tak mi się wydaje bo innych testów typu 003 czy 004 nie mogłem wykonać. Autko z początku 94 roku więc chyba jeszcze Bosh siedzi.
A tak na marginesie to jak sprawdzić jaki mam przepływomierz?
Wracając do tematu to aktualnie przetestowałem jak w temacie silniczek na biegu jałowym.
Poniżej logi o których pisze:
Błędy silnika:
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) - tu wiem że to czujnik temp.
06-00 - Signal to High - ale tu nie wiem o co chodzi.
Logi grupy 000 - bieg jałowy załączony obrazek
Proszę o wstępną analizę.
Mariusz
: 09 maja 2010, 19:20
autor: gibaj
tu masz jak sprawdzić czy to bosh czy pierburg
https://audi80.pl/b4-1z-bosch-a-pier ... e&start=45 a ten bład to albo kąt wtrysku albo czujnik położenia wału
: 09 maja 2010, 21:22
autor: KuanTi
Hmm no to jutro odkręcę pokrywe silnika i zobacze co tam siedzi.
Jak nie bede pewny to wstawie na forum fotke.
A może ktoś jeszcze coś powie na temat logów i błędów??
Mariusz
: 09 maja 2010, 21:48
autor: MUNIOR
KuanTi pisze:Hmm no to jutro odkręcę pokrywe silnika i zobacze co tam siedzi.
A po kiego ?Przepływkę widać jak na dłoni po podniesieniu maski ,polewej stronie wychodzi z obudowy filtra powietrza .Jeżeli pierburg to mała czarna z tworzywa .Jeżeli bosch to znacznie większe ustroistwo .Jeżeli auto z początku 94 roku to powinno być na pierburgu więc powinieneś zobaczyć pozostałe bloki .Co do logów to nic odbiegającego od normy nie widać ale w grupie 000 na jałowym więcej nie zobaczysz .Błedy skasuj i sprawdż czy nie powracają .Jak powrócą wtedy można się martwić .A tak apropo pokrywy na silniku to wywal ją bo nawet jak ci przelewy przy wtryskach rozczelnią to nie zauważysz
: 09 maja 2010, 22:30
autor: Hamann
moim zdaniem samochod jest wogole nie zagrzany bo 232 w 7 polu logow a powinno byc ok 60 dogrzej samochod i dopiero zrob logi
: 12 maja 2010, 11:30
autor: KuanTi
Hamann pisze:moim zdaniem samochod jest wogole nie zagrzany bo 232 w 7 polu logow a powinno byc ok 60 dogrzej samochod i dopiero zrob logi
Witam ponownie
Co do grupy 7 i wartości 232 niestety u mnie tak ciągle się wyświetla.
Silnik na 100% rozgrzany bo jeździłem z 45 minut zanim test przeprowadziłem.
W załączniku obraz z dzisiejszych testów.
Myślę, że za niedługo zrobie testy dynamiczne.
Co do błędów silnika bez zmian, ciągle sie pojawiają.
Mariusz
: 12 maja 2010, 11:35
autor: UKI_XX
to powinno wszystko wyjaśnić:
1 Fault Found:
KuanTi pisze:Co do błędów silnika bez zmian, ciągle sie pojawiają.
wymień czujnik niebieski dwupinowy lub sprawdź czujnik i wiązkę (może przewód uszkodzony)
kąt wtrysku ok 40 więc przydałoby się ustawić na ok 60-65, dawka 25 to trochę mała, jakby zwiększyć na 15 to by się lepiej zbierał <ok>
a ogólnie coś jest nie tak z samochodem :?:
: 12 maja 2010, 11:53
autor: MUNIOR
No to logiczne że
UKI_XX pisze:wymień czujnik niebieski dwupinowy lub sprawdź czujnik i wiązkę (może przewód uszkodzony)
Wiesz już co masz ?
w sensie pierburg czy bosch :mrgreen: Masz tu fotkę pierburga <ok>
: 12 maja 2010, 14:22
autor: KuanTi
MUNIOR pisze:KuanTi pisze:Co do błędów silnika bez zmian, ciągle sie pojawiają.
No to logiczne że
Wiesz już co masz ?
No to jak już wiesz mam boscha. Autko z lutego 1994 roku.
Dobra ide czytać jak wymienić ten czujnik.
Od tego zacznę a później testy dynamiczne.
[ Dodano: 2010-05-14, 09:03 ]
Witajcie,
po wymianie czujnika G62 niestety ciągle 232 na liczniku vaga ;(
jak sprawdzić czy kabelek jest cały? Miernik czy tylko organoleptycznie?
pozdrawiam
Mariusz
