[1,9 dti ARL] po wymianie tłoka nie pali ?
: 09 maja 2010, 21:27
autor: berthold
silnik ARL na pompowtryskach 150 kucy pchnięty na 190 po miesiącu wywaliło dziurę w tłoku prawdopodobnie za dużo paliwa podlewane ale mniejsza z tym więc wymiana tłoka no a jak tak no to i wymiana sprzęgła na to z sharana razem z dwumasem bo oryginalne ślizgało ale po składaniu wszystkiego do kupy rożrząd ustawiony na kołki pompowtryski regulowane synchronizacji zrobić nie idzie bo nie pali tylko zapali na 5 sekund i gaśnie wag wywala że G40 co mże być przyczyną ? czujnik sprawny był do końca kabelki nie uszkodzone
tylko z tym rozrządem jak to jest bo mi coś się knoci
na małym kółku na dole daję na cechę ale ta góra czy ten kołek się wkłada czy trzeba w jakiejś pozycji czyli w jednej tak a np cały obrót nie .gubię się
to wag wypluł
1 Fault Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-00 - -
16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
proszę o pomoc
: 10 maja 2010, 11:00
autor: UKI_XX
sprawdź dobrze ten czujnik i najlepiej podłącz miernik i sprawdź jakie jest na nim napięcie i czy zmienia się podczas kręcenia silnikiem, sprawdź też czy coś nie podlazło pod ten czujnik
w PD nawet jakbyś obrócił wałek o 180st to i tak nic to nie zmienia więc musisz sprawdzić dobrze ten czujnik, chyba że masz przestawiony rozrząd o jeden ząbek..
: 10 maja 2010, 15:43
autor: berthold
UKI_XX pisze:sprawdź dobrze ten czujnik i najlepiej podłącz miernik i sprawdź jakie jest na nim napięcie i czy zmienia się podczas kręcenia silnikiem, sprawdź też czy coś nie podlazło pod ten czujnik
nie wiem czy to się da przestawić o jeden ząbek jak kołki pasują ?? to mnie upewniłeś z tym obrotem o 180st bo mi się mętlik wkradał , to tak jak mówisz muszę się skupić na tym czujniku tylko ten dostęp do wtyczki wiesz o czym mówię ?
: 10 maja 2010, 16:07
autor: Kokolino
berthold, popraw proszę nazwę tematu. Zastosuj odpowiedni tag.
Może banalnie ale prawdź dokładnie połaćzenie. Czasem lubi się gdzieś przewód przerwać.
: 10 maja 2010, 16:08
autor: berthold
jeszcze by mi była potrzebna informacja czy na kole pasowym wałka rozrządu jest klin czy tak jak w starych dieslach stożek (konus)
: 10 maja 2010, 16:42
autor: grze
Dodaj tagi jak prosił Cię Kolega wyżej. W przeciwnym razie temat trafi do kosza.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 10 maja 2010, 17:39
autor: UKI_XX
jeśli chodzi o te 180st to dlatego nie ma znaczenia bo 180st wałka=360st wału, skoro blokady pasują to musisz się dobrać do tego czujnika, może gdzieś zapomniałeś podłączyć
w nazwie tematu zmień nawiasy na kwadratowe
: 10 maja 2010, 17:41
autor: LeeOne
Jak robiłeś test na wyłączonym silniku to zawsze będzie ci pokazywać, że czujnik halla jest uszkodzony. Jak zrobisz to samo na włączonym motorze problem, a raczej niby - problem znika, każde audi wywali ci ten błąd na niepracującym silniku. Sprawność czujnika da się sprawdzić na dwa sposoby - miernikiem lub po podłączeniu do kompa i zapaleniu silnika, tobie niestety zostaje tylko ta pierwsza.
: 10 maja 2010, 17:48
autor: UKI_XX
tylko że u niego błąd wyskoczył po odpaleniu silnika, który zgasł mu po ok 5s
chociaż w sumie jeśli chodzi o PD to jak ściągał głowicę to mu się zapowietrzył i może tak być że pracował dopóki paliwo było w PD i teraz trzeba by trochę pokręcić żeby paliwa zaciągnął
: 10 maja 2010, 21:13
autor: berthold
UKI_XX pisze:tylko że u niego błąd wyskoczył po odpaleniu silnika, który zgasł mu po ok 5s
nie zapowietrzony raczej nie jest bo trzy razy akumulator musiałem ładować a błąd idzie skasować ale po starcie i zgaszeniu ponownie wyskakuje jutro tak jak mówicie muszę się z tym czujnikiem przeprosić na wszelkie możliwe sposoby . dzięki bardzo za pomoc dam znać co wymodziłem
