[A3 1,9TDI AGR]Prośba o analizę logów
: 12 maja 2010, 00:50
autor: virus_lx
Witam. Prośba jak w temacie.
Problem: - brak mocy
auto jedzie tylko od 2000 do 3000
(moje pierwsze logi, proszę o wyrozumiałość grupy 3 10 11)
: 12 maja 2010, 07:29
autor: AB4
zapieczone kierownice w turbo,do czyszczenia sie nadaje i to już od zeszłego roku :mrgreen: no i by się przydały kompletne logi,a jak to już szukajka.Albo N75 podupada.
: 12 maja 2010, 10:33
AGR nie ma turbiny VTG wiec sprawdz czy zawór upustowy chodzi bez zacięc, zaworek N-75 i wszystkie węzyki do sprawdzenia, turbinka wolno sie rozkreca wiec wnioskuje ze kat jest przypchany i przepływka dziwnie pracuje.
: 12 maja 2010, 10:37
autor: UKI_XX
AB4 pisze:zapieczone kierownice w turbo,do czyszczenia sie nadaje i to już od zeszłego roku :mrgreen: no i by się przydały kompletne logi,a jak to już szukajka.Albo N75 podupada.
logi gr 010 nie potrzebne, tylko odczyt opóźniają, poza tym AGR chyba nie ma zmiennej geometrii więc co tam chcesz czyścić :?:
do tego problemu wystarczają logi 003 i 011 oczywiście dynamiczne, reszta nie ma z tym problemem związku
napisz jakie wywala błędy w silniku, dobrze by było sprawdzić N75 najlepiej zakładając czerwony wężyk na gruszkę turbiny i się przejechać, sprawdź też wszystkie wężyki przy N75 (głównie czerwony i niebieski, czarny nie ma żadnego wpływu)
: 12 maja 2010, 19:31
autor: AB4
O to przepraszam,myślałem że AGR ma VNT :->
: 12 maja 2010, 19:37
autor: virus_lx
Troszkę odmuliłem A-trujeczkę zaślepiając EGRa, polepszyło się na niskich obrotach ale to jeszcze nie to, autko jedzie do 3000 obr potem muł :( zauważyłem że najprawdopodobniej nie działa gruszka na turbince (ciężki dostęp nie jestem w 100% pewien)
Czyścił ktoś bypas w A3 AGR? jak się za to zabrać? bo ciasno jak cholera.
: 12 maja 2010, 19:41
autor: UKI_XX
turbinę zostaw w spokoju, zmostkuj czerwony wężyk z niebieskim przy N75 i wtedy się przejedź
zawór wygląda tak:
: 12 maja 2010, 19:50
autor: virus_lx
No spoko wiem jak wygląda zawór n 75, powiedz mi tylko gdzie idzie jaki kolor bo u mnie jest bez
: 12 maja 2010, 19:57
autor: UKI_XX
wężyk z metalowego króćca (tego przy kostce) idzie do wylotu z turbiny, z bocznego plastikowego do gruszki na turbinie a trzeci gdzieś między filtrem powietrza a turbiną (ten nie ma żadnego znaczenia, równie dobrze może iść w powietrze tylko wtedy by trochę syczało pod maską)
zmostkuj ten z metalowego króćca z tym z bocznego w ten sposób aby ciśnienie z turbiny szło bezpośrednio na gruszkę <ok>
: 12 maja 2010, 20:30
autor: virus_lx
Ok wieeelkie dzięki... jutro sprawdzę jak będzie chodził ze zmostkowanym tym wężykiem
[ Dodano: 2010-05-14, 22:22 ]
niestety nie pomogło :( odpinałem wtyczkę, a w końcu łączyłem wężyki rurką i lipa.
Ktoś z innego forum vw że kończy się przepływomierz... (czyszczony był)
jest możliwość że to od przepływki?
: 15 maja 2010, 02:32
autor: SzostakP
jakbys zlogowal grupe 008 to bylo widac czy ogranicza dawke z powodu niskich wartosci ktore pokazuje przeplywomierz. Jak przepływomierz pokazuje malo powietrza to sterownik zmniejsza troche dawke paliwa i realizuje "ograniczenie dymienia"
Moze gdzies lewe powietrze wciąga i przeplywomierz nie widzi
: 15 maja 2010, 11:24
autor: UKI_XX
dobrze by było jakbyś wrzucił logi gr 011 po połączeniu wężyków
