[B4 1Z]
: 13 maja 2010, 08:18
autor: dacek
problem silnik głośno pracuje drży cała buda gdy daje gazu wpada w dziwny rezonans asz uszy zatyka wymieniłem poduchy na silniku na skszyni biebów i gumy na wydechu wszystkie gómy na firme febi a mimo to nic się nie zmieniło diagnostyka zrobiona jest niby w porządku. Drugi problem jest taki że przy 120h odcina moc puszcze noge z gazu i po ponownym dodaniu jest ok aż do 130 i znowu to samo 140 też wymieniłem elektro zawór ten który odpowiada za ciśnienie turbiny na orginał i jest to samo. Czy jest ktoś w lubelskim kto mógłby mi pomuc proszę o pomoc.
: 13 maja 2010, 08:39
autor: Kokolino
dacek, popraw proszę nazwę tematu. Zastosuj odpowiedni tag.
: 13 maja 2010, 09:20
autor: MUNIOR
dacek pisze:Czy jest ktoś w lubelskim kto mógłby mi pomuc proszę o pomoc.
Możesz wpaść do mnie do Lubartowa ,tylko zadzwoń wcześniej bo z czasem u mnie krucho
: 13 maja 2010, 09:29
autor: audi1993
sprawdzi błędy , kąt wtrysku, sztangę na turbinie, przepływkę, n75 i wężyki podciśnienia.
: 13 maja 2010, 10:36
autor: UKI_XX
albo jakaś łajza wepchała łapy tam gdzie nie trzeba albo uszkodzony wężyk między ECU a map sensorem, no chyba że źle podłączony N75 lub dziurawe wężyki albo dziura w dolocie
chcesz żeby fura śmigała to obierz kierunek Lublin/Parczew lub Lubartów to coś na to wszystko poradzimy <ok>
popraw nazwę tematu zgodnie z regulaminem :!:
: 13 maja 2010, 11:03
autor: peryt
Nie jestem specem, ale kumpel miał kiedyś Sunny 2.0D i tez mu strasznie budą trzęsło powymieniał wszystko i nic. co się później okazało samochód mocno bity i silnik dostał, i stad to zachowanie - tak mi mówił
: 13 maja 2010, 12:53
Tak miałeś od początku czy pojawiło się to z biegiem eksploatacji?
: 13 maja 2010, 14:42
autor: dawid80
jak wymieniłes poduchy na febi lub inne zamienniki po kiera żęby ci wybije
: 13 maja 2010, 16:32
autor: MUNIOR
dacek pisze:wymieniłem poduchy na silniku na skszyni biebów
Mam nadzieję że nie wyrzuciłeś orginalnych
bo lepszych już nie kupisz .Jeżeli którąś miałeś uszkodzoną i trzeba wymieniać to tylko na ori używki .U mnie jakiś ''mądry ''wsadził nową podróbę lewej poduchy skrzyni biegów która przenosiła drgania na całe auto .Nie było to strasznie wyczuwalne ale ja poczułem od razu bo mam drugą b4 w której wszystkie są ori.Wywaliłem ją od razu i włożyłem ori .Przenoszenie drgań ustąpiło jak ręką odjął .
: 13 maja 2010, 17:22
autor: dawid80
dokładnie tak jak kolega pisze ja jezdziłem 3 dni na SWAG poduśi i tak mi telepało buda za głowa bolała zamontowałem ori i lux jak reką odioł ps. ciężko było znalezc
