[B4 TDI 1Z] Turbina
: 13 maja 2010, 19:57
Czy podczas przyspieszania (2-gi 3-ci bieg) czuć tzw uderzenie ciągu turbiny (wgniatania w fotel)?, czy jest to jednostajne?
nie wiem o co ci chodzi coś się dzieje?flex78 pisze:Czy podczas przyspieszania (2-gi 3-ci bieg) czuć tzw uderzenie ciągu turbiny (wgniatania w fotel)?, czy jest to jednostajne?
z reguly jest to odczuwalne na seri ja usiebie zwiekszylem dawke nastawnikiem i juz tego odczucia nie ma ciagnie rowno z dolnych zakresow.flex78 pisze:Czy u ciebie występuje to zjawisko ciągu po załaczeniu się turbo?
To nie jest normalne ,coś dolega twojemu zetorkowi .Trza podpiąć Vaga i zlogować bo bez tego można sobie powyliczać może to a może tamto.Często przyczyną niemocy auta jest przechodzenie kompa w stan awaryjny na skutek przeładowania a to prawie zawsze powoduje mały elektrozaworek n75 który właśnie kończy zycie :mrgreen: lub peknięty któryś z podłaczonych do niego węzykówflex78 pisze:wszystko jest ok, pali od strzału, tylko jadąc dzisiaj lekkie długie wzniesienie 3 bieg gaz w podłodze i ciężko było się jej zebrać
Są talentychociaż raz się spotkałem z takim przypadkiem że jakiś idiota tak rozkręcił sztangę że WG był na full otwarty i z TDI wyszedł SDI :mrgreen:
jakby zawór upustowy był cały czas otwarty to turbo ładowałoby 0.0 no może 0.1 bara szych obrotach a nie 0.5 <ok>Hamann pisze:no nie ma smiania ;p u mnie super mechanik tak zrobil ze zawor upustowy byl caly czas otwarty i ladowalo 0.5 bar caly czas ;p
