[80 B4 1.9 TDI]Vag nie łączy ze sterownikiem
: 13 maja 2010, 21:13
autor: rewolwer
Witam,mam taki dziwny problem mianowicie:po podłączeniu Vaga, a mam ich dwa rodzaje, wszystkie Viakena więc chyba nie jakieś byle co-vag nie łączy się ze sterownikiem,dodam że jakiś czas temu Adamm z forum VW Golfa podłączał swojego Vaga i chodził bez zarzutu,możecie coś zaradzić,program jest oczywiście full opcja.
: 13 maja 2010, 22:28
rewolwer pisze:Witam,mam taki dziwny problem mianowicie:po podłączeniu Vaga, a mam ich dwa rodzaje, wszystkie Viakena więc chyba nie jakieś byle co-vag nie łączy się ze sterownikiem
Vag łaczy się ze sterownikiem za pomocą kabelka który też ma w sobie trochę elektroniki więc pewnie z kabelkiem coś jest nie tak. Mój kabelek pomimo że jest chiński i za 40zl łączy się bez problemu
: 14 maja 2010, 08:29
autor: UKI_XX
pierwsza sprawa opcje Start Baud i na boschu ma być 240 a do pierburga 0, druga to port COM ma być taki sam w VAGu i interfejsie a trzecia sprawa to na boschu jak będzie zwartyty np.czujnik temperatury to też nie połączy jeżeli nie odepniesz wtyczki od czujnika
: 14 maja 2010, 19:15
autor: rewolwer
Przepływomierz Pierburga,baud ustawiony,com taki jak trzeba,w zasadzie jakby wszystko ok,ale dalej vag wywala interfejs not faund,czyli interfejs nie wykryty.
: 14 maja 2010, 19:21
autor: goldi j51
Oczywiście sterownik zainstalowany :?:
: 14 maja 2010, 20:08
autor: jaco124
wedlug mnie to masz zle ustawiony port com, w vagu musi byc taki sam jak w komputerze (ustawia sie go w menedrzeze urzadzen)
: 14 maja 2010, 20:18
autor: rewolwer
Sterownika nie miałem ale na com1 to bez sterownika powinien iść,a com ustawiony w menadzeże
: 14 maja 2010, 20:59
autor: jaco124
a jak podlaczysz vaga do silnika (czyli ta kostke czarna i biala) to swieci ci sie zielone swiatelko? (tez mam od viakena) jak nie swieci to czarna wtyczke odwrotnie podlacz, zielona dioda musi sie swiecic niezaleznie od tego czy masz wlaczony zaplon, dopiero pozniej jak chcesz sie za pomoca vaga podlaczyc z silnikiem to wlaczasz zaplon..
: 14 maja 2010, 21:50
rewolwer pisze:Sterownika nie miałem ale na com1 to bez sterownika powinien iść,
Nie pójdzie
[ Dodano: 2010-05-14, 21:52 ]
rewolwer pisze:ale dalej vag wywala interfejs not faund,czyli interfejs nie wykryty.
A to tylko to potwierdza.Sterowniki muszą być wgrane i to przed podłaczeniem kabelka
: 15 maja 2010, 00:02
autor: jaco124
MUNIOR pisze:rewolwer pisze:Sterownika nie miałem ale na com1 to bez sterownika powinien iść,
Nie pójdzie
no dokladnie sterowniki musisz miec wgrane bo bez tego ani rusz..
jak masz vaga od viakena to oni plytke daja i tam masz stery, a jak nie to bodajze na ich stronce sa do sciagniecia...
: 15 maja 2010, 00:15
autor: UKI_XX
rewolwer pisze:Sterownika nie miałem ale na com1 to bez sterownika powinien iść,a com ustawiony w menadzeże
jak kabelek jest na RS232 to prawdopodobnie będzie chodził bez sterowników (nie wiem jak Viaken ale samoróbka śmiga), chociaż czasem możesz mieć problem z portem RS232 w laptopie i będzie lipa
(miałem taki przypadek że na Dell wcale nie chciał ruszyć a na HP śmigał, tylko nie wiem czy w tym Dell nie było coś uszkodzone)
a jak masz na USB to bez sterowników nic nie zrobisz <ok>
: 15 maja 2010, 06:45
autor: rewolwer
Mam na rs232,zielona dioda świeci,sterowników nie mam ponieważ na coma na płytce Viakena takich sterów nie było,tylko na usb,posiadam starego laptopa z procesorem 400 MHZ,ram 64 MB,może w tym jest problem?
: 15 maja 2010, 10:30
autor: jaco124
ale pytanie czy system sam znalazl sterowniki? czy wywalil ci jakis blad? ja uzywam na usb i obeszlo sie bez wiekszych problemow ale rozumiem ze nie masz usb w laptopie i dlatego chcesz uzywac com'a, jak sie dioda swieci to kabelek jest ok, dostaje napiecie i swieci, kwestia podlaczenia sie z kompem, moze ten port com jest cos nie bardzo... jak masz mozliwosc to sprawdz na com'ie inne urzadzenie, to ze posiadasz starego laptopa to nie problem, oczywiscie jesli jest w nim sprawne wszystko...
: 15 maja 2010, 11:17
autor: UKI_XX
jaco124 pisze:ale pytanie czy system sam znalazl sterowniki? czy wywalil ci jakis blad?
do portu COM są w systemie standardowe sterowniki i jak laptop jest ok to powinno śmigać obojętnie co się podłączy
rewolwer, może masz gniazdo na innym porcie COM albo gryzie Ci się z innymi sterownikami (np. Bluetooth) ewentualnie port uszkodzony, jak masz możliwość to podłącz tego VAGa na stacjonarnym kompie (trochę roboty przy przenoszeniu kompa do garażu) albo na innym laptopie
: 15 maja 2010, 16:11
autor: rewolwer
Dzięki chłopaki za rady,być może com jest padnięty,ale nie mam jak go sprawdzić,w zasadzie tylko ta opcja została.
