[80 B4 1.9 TDI]Zawór przy serwi
: 22 maja 2010, 15:31
Witam,do serwa wchodzi jakiś zawór na którym są dwie końcówki,jedną z nich urwałem,idzie chyba do zaworu n18,drugi nie wiem gdzie,przewód który idzie do n18 zatkałem,czy ma to wpływ na pracę silnika i twardość hamulca,dodam że jest twardy,i jeszcze jedno jakie ciśnienie powinna generować vacu pompa i jak można sprawdzić czy jest ok.?
