[80 B4 1.9 TDI]Ciśnienie doładowania
: 22 maja 2010, 21:05
autor: rewolwer
Witam,jak i czym zmierzyć ciśnienie doładowania?,dodam że nie mam vaga.
: 22 maja 2010, 21:22
autor: ikswezsutram
no może się nie znam ale jakbyś manometrem spróbował........
autor: karolas123
Manometrem.
: 22 maja 2010, 22:02
autor: romulus697
Na kolanku nad turbina jest zaślepka. Trzeba ją zdemontować i udrożnić króciec no i podłączyć manometr . Ma być 0,9 bara.
: 22 maja 2010, 22:14
autor: rewolwer
0,9 bara na obrotach biegu jałowego,czy podczas jazdy przy konkretnej prędkości obrotowej?
: 22 maja 2010, 22:26
autor: karolas123
Maksymalne doładowanie jakie osiagniesz powinno wynosic 0.9bar na jałowych obrotach jest podcisnienie w kolektorze dolotowym.
: 24 maja 2010, 09:27
autor: Jelly
A czy nie mając manometru VAG-iem da sie ciśnienie sprawdzić??
: 24 maja 2010, 09:47
autor: rafal9h10
Jak najbardziej można.
Log dynamiczny grupa 011 w blokach wartości mierzonych
autor: UKI_XX
da się, jak masz naprzepływce pierburg to sprawdzisz w grupie 010 lub 011 (wartości zwiększone o 1000mbar, czyli jak masz 0.9bara to będzie 1900mbar) a jak na przepływce boscha to w gr. 000 chyba 9 pozycja ale wartości są od x-255 i musiałbyś sobie to przeliczyć na bary więc skuteczniejszym rozwiązaniem jest użycie manometru i dodatkowo zalogowanie dynamicznie gr. 011 lub 000
ciśnienie się sprawdza tylko podczas jazdy z pedałem gazu w podłodze w zakresie obrotów 1500-4000obr, z tym że prawidłowe będzie przy ok 2200obr
: 27 maja 2010, 20:22
autor: januszbin
karolas123 pisze:Maksymalne doładowanie jakie osiagniesz powinno wynosic 0.9bar na jałowych obrotach jest podcisnienie w kolektorze dolotowym.
tyle to jest podczas jazdy.....właściwie to powinno być....na biegu jałowym to może 0.4...5..najwyżej....
