[1Z] Duże korekcje wtrysku na poszczególny cylinder
: 23 maja 2010, 09:44
autor: wasermann
witam.wczaoraj diagnozowałem 1 zeciora.Wszystko bylo ok,ale były duże dawki korecji na poszczególny cylinder. 1- 2,89 2 -0,45 4-1.96.Jakos dziwnie drugi cylinder jest ok.Gość twierdzi że niedawno badał kompresje- po 30 bar.poleciłem mu sprawdzić ciśnienie i rozpylanie wtrysku.Czy ktos ma jakiś inny pomysł?
: 23 maja 2010, 17:01
wasermann pisze:witam.wczaoraj diagnozowałem 1 zeciora.Wszystko bylo ok,ale były duże dawki korecji na poszczególny cylinder.
Przyczyną zbyt dużych korekcji mogą być lejące wtryski albo duże róznice w ciśnieniu sprężania a czasami winna jest pompa wtryskowa .Zacząłeś dobrze bo pierwszym podejrzanym są wtryski ;-)
wasermann pisze:Gość twierdzi że niedawno badał kompresje- po 30 bar.
No jak masz taką kompresję na wszystkich garach to zazdroszczę ,ale mówić to sobie może każdy może . Zobaczysz na własne oczy wtedy będzie pewne
: 24 maja 2010, 15:24
autor: przemik
Wysokie korekcje "in plus" moga tez swiadczyc o zanieczyszczonym nastawniku...
: 26 maja 2010, 14:24
autor: wasermann
przemik to jest kompresja mojego znajomego.Czy mówi prawdę-to nie wiem :roll: No wtryski trzeba luknąć jak twierdzi że kompresje badał <ok>
