[80 b4 1z] stacyjka
: 27 maja 2010, 21:00
autor: piotr1269
PANOWIE PROSZĘ O POMOC ,STACYJKA ZACZĘŁA CIĘŻKO PRACOWAĆ I KLUCZYK ZACZĄŁ SIĘ BLOKOWAĆ SA PROBLEMY Z WYJĘCIEM GO ,CO MOŻNA NA TO PORADZIĆ CZY TRZEBA KUPIC NOWA STACYJKĘ Z KOMPLETEM ZAMKÓW DO DRZWI CZY MOŻE DA SIĘ COŚ ZROBIĆ
: 27 maja 2010, 21:03
autor: MIODEK
[center]Regulamin pkt. 6[/center]
: 27 maja 2010, 21:17
autor: piotr1269
wpisuje w wyszukiwrke ale z takim problemem sie nie spotkalem
: 28 maja 2010, 10:53
autor: spiczi
Kolego nie piszemy drukowanym literami.
kolego jesli kluczyk sie blokuje to prawdopodbnie stacyjka do wymiany, a może masz podgiety kluczyk.
: 28 maja 2010, 10:59
autor: UKI_XX
mi się gdzieś przypadkiem zgiął kluczyk (delikatnie skręcił na kształt świdra) i też miałem problemy :evil: wyprostowałem kombinerkami i jest dobrze ;-)
: 28 maja 2010, 13:28
autor: goldi j51
Normalnie za zrobienie stacyjki pod ten sam klucz biorą 100 zł a sam wkład kupisz dużo taniej tylko że przybędzie ci dodatkowy klucz a jak przełożyć stacyjkę są zdjęcia na forum tylko trzeba poszukać ;-)
Zapoznaj sie z regulaminem na drugi raz temat wyląduje w koszu
: 28 maja 2010, 19:20
autor: piotr1269
panowie dziś zauważyłem ze tez nie odbija trzeba go lekko cofnąć po odpaleniu ,więc myślę ze to morze być kostka co wy na to.
: 28 maja 2010, 19:58
autor: Ross
pewnie jedno i drugie. Wymiana kostki też jest opisana.
